Conversione impianto frenante da Golf 3 1Z a impianto frenante GTI (5 fori)
subman82
Messaggio12-12-2007, 16:43    Oggetto: Conversione impianto frenante da Golf 3 1Z a impianto frenante GTI (5 fori) Cita
Ciao!
Purtroppo, la funzione di ricerca non funzionava di nuovo a causa del sovraccarico del server, quindi ripropongo l'argomento.
Ho una Golf 3 del 4/1994, modello 1Z, che ho modificato installando il motore AFN (proveniente da una Golf Variant del 8/1996). Durante la modifica, l'intero asse anteriore, compreso il sistema frenante, è stato sostituito.
Vorrei ora passare all'impianto frenante della Golf 3 GTI, dato che attualmente ho ancora i freni a tamburo posteriori, e vorrei avere il sistema di foratura 5x100.
Sembra che il cilindro principale del freno sia lo stesso. Probabilmente non ci saranno problemi nemmeno con l'assale posteriore; in quel caso, dovrebbero essere sostituite solo le tubazioni dei freni più lunghe. Oppure mi sbaglio?
Il problema principale è che le semiasse del motore TDI potrebbero non essere compatibili con i supporti delle ruote del modello GTI. È corretto? E, in caso affermativo, è possibile sostituire i supporti delle ruote del GTI con quelli del TDI, premendo i cuscinetti delle ruote del GTI nei nuovi supporti?
In sintesi: vorrei convertire il mio sistema frenante a 4 fori in uno a 5 fori, come quello delle GTI, e cerco assistenza qualificata.
cordiali saluti, peter
Messaggio12-12-2007, 16:45    Oggetto: Conversione impianto frenante da Golf 3 1Z a impianto frenante GTI (5 fori) Cita
DieselDirk ha delle informazioni a riguardo.
http://www.jagiella.net/
subman82
Messaggio12-12-2007, 17:20    Oggetto: Conversione impianto frenante da Golf 3 1Z a impianto frenante GTI (5 fori) Cita
Ciao, grazie per l'aiuto. Vorrei sostituire completamente il gruppo di componenti per l'assorbimento degli urti anteriori con uno da 5 fori, in modo da poter montare i cerchi Audi Parabol senza dover utilizzare adattatori.
Nessun nuovo messaggio Tempo di iniezione errato 1.6 TDI Golf 7 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf TDI: cambio manuale, guida e consigli. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento Golf 4 AHF Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Golf SDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
