TomTDI Ospite
16-12-2002, 8:37 Oggetto: Pompa-iniettore |
Funziona il tuning da 10 cavalli anche sui motori PD? Non ho trovato alcun articolo o indicazione a riguardo. Se fosse possibile, vorrei provarlo. Ho una Passat del 2001 con motore a iniezione diretta da 96 kW.
Bertil Profi-Schrauber
16-12-2002, 10:01 Oggetto: Pompa-iniettore |
... breve e conciso --- NO.
Funziona solo con motori VP!
REDBULL Ospite
19-12-2002, 20:47 Oggetto: Non esattamente. |
Guido personalmente un'ARL da 150 cavalli con una modifica del software. La coppia e la reattività sono aumentate notevolmente!
Andre.
Michael II Profi-Schrauber
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 1132 Karma: +3 / -0 Località: Stuttgart
19-12-2002, 21:30 Oggetto: Pompa-iniettore |
Come hai fatto?
Tschüss
Michael II
REDBULL Ospite
19-12-2002, 23:30 Oggetto: semplice... |
...ho staccato il connettore del sensore di temperatura. Ho inserito una resistenza sui pin 1 e 2. Fatto. Il problema è che mi sono fidato di un consiglio riguardo alla dimensione della resistenza.
20-12-2002, 7:07 Oggetto: Oggetto: semplicemente... |
REDBULL ha scritto: | | ...ho staccato il connettore del sensore di temperatura. Ho inserito una resistenza sui pin 1 e 2. Fatto. L'unico problema è che mi sono fidato di un consiglio riguardo alla dimensione della resistenza. |
Accidenti, e questo durante l'ALR. Se il tuo serbatoio si è sciolto, divertiti!
Sei sicuro al 100% che si tratti dei pin 1 e 2?
Nel dispositivo AXR, il pin 1+2 è utilizzato come segnale di ingresso per la visualizzazione, mentre il pin 3+4 è utilizzato per l'unità di controllo. Per ottenere una certa resistenza, è importante che questa sia garantita dal sistema di trasmissione.
REDBULL Ospite
20-12-2002, 13:11 Oggetto: Pompa-iniettore |
Sulla spina del connettore del sensore di temperatura del carburante, ci sono solo 2 pin che possono essere cortocircuitati tramite una resistenza.
suggermilk Ospite
20-12-2002, 13:20 Oggetto: Pompa-iniettore |
Mi piacerebbe saperne di più sul tuning del PD.
La spina rimane inserita o devo collegare il cavo in qualche modo?
Tra quali pin viene inserito?
Quale dovrebbe essere la dimensione ottimale della resistenza?
Deve essere installato un interruttore anche per questa modifica del sistema di iniezione da 10 centesimi?
Quanto aumento di potenza offre questa modifica al motore PD da 130 CV?
suggermilk Ospite
23-12-2002, 2:26 Oggetto: Pompa-iniettore |
@ bertil, come è esattamente distribuito questo connettore e a quali morsetti dovrei collegare la resistenza?
La spina rimane attaccata?
Certo, vale anche per tutti.
e tutti gli altri esperti di elettronica.
Capisco che questo tipo di modifica potrebbe comportare dei problemi, ma in realtà non mi importa molto che sia un'auto aziendale. L'importante è che non costi troppo.
Qualcuno ha già misurato con un multimetro una centralina per iniettori common rail e sa come è strutturata?
Forse qualcuno ha anche un piccolo schema elettrico.
PER FAVORE, PER FAVORE.
PENSO CHE QUESTO POSSA INTERESSARE MOLTE PERSONE.
