Fehlende Leistung im Vito nach Ölproblem
cksIT
Messaggio20-11-2007, 0:48    Oggetto: Fehlende Leistung im Vito nach Ölproblem Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
am Samstag kommt ein Freund mit nem Vito 4zyl Diesel vorbei. Er hat am 1Zylinder Öl geschluckt (defekte Kopfdichtung).
Seit der Reperatur läuft er nicht mehr richtig (recht zäh; kaum leistung).
Er war damit auch schon in der Werkstatt die sagten ihm es sei kein Fehler abgelegt (100€ dafür)
Seit dem verbraucht er aber weniger Sprit.
Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass er in der Werkstatt war, dann würde ich vermuten, dass der LMM defekt ist...
Da ich jetzt erstmal Standardfehler im Elektrikbereich ausschließe bleibe ich beim Kat hängen. Der könnte ja vom Öl kaputt gegangen sein, so dass er halb zu ist.
Die Frage ist nur, ob man dann einen geringeren Verbrauch verzeichnet? (logisch gesehen müsste er doch mehr verbrauchen, oder?)
Bzw. was könnte da noch alles in das Problembild reinfallen?
Ich bekomme ihn erst am Samstag, daher kann ich nichts vorher testen und möchte nur ein paar Ideen sammeln. Den LD werde ich dann logischerweise auch überprüfen.
Danke schonmal im vorraus!
StefanS
Messaggio26-12-2007, 19:28    Oggetto: Fehlende Leistung im Vito nach Ölproblem Traduzione in corso...
Besteht das Prob noch oder hat es sich erledigt?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio26-12-2007, 19:51    Oggetto: Fehlende Leistung im Vito nach Ölproblem Traduzione in corso...
das verstehe ich anders-
wo nichts raus kann geht auch nichts rein ( Kat teilweise verschlossen)
LLM sieht weniger Durchsatz- Steuergerät spritzt weniger ein-oder ist das zu einfach
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
cksIT
Messaggio28-12-2007, 17:07    Oggetto: Fehlende Leistung im Vito nach Ölproblem Traduzione in corso...
leider ist derjenige krank geworden und konnte nicht kommen und dadurch hat sich mittlerweile nicht viel getan...
ich gehe ebenfalls stark vom Kat aus. (Leider kann ich es ja nicht testen)
sobald da was neues kommt werde ich es hier reinschreiben.
Nessun nuovo messaggio Schwache Leistung==> nicht LLM! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Prestazioni dei motori AFN, anno 1998 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diagrammi di coppia/potenza con VCDS/VAG-COM Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Fehlende Leistung/Höchstgeschwindigkeit A6 2,5 Tdi 150PS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fehlende Leistung bei meinem Opel Astra G Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fehlende Leistung beim AFN / suche Helfer mit VAGCOM Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Nessuna alimentazione dopo la sostituzione della batteria Tecnologia Motori Diesel
