Prese 12V auto: alimentazione continua
Wanninger
Messaggio15-04-2017, 17:07    Oggetto: Prese 12V auto: alimentazione continua Cita
Ciao a tutti,
Esiste un modo, tramite VCDS, di controllare o modificare le impostazioni degli accendisigari e/o di altri componenti dell'A6 4G C7?
Programmare le prese di corrente da 12 volt per l'alimentazione continua?
Grazie e saluti.
-Wanninger
Tradotto il 22-10-2026, 6:27.
Messaggio17-04-2017, 16:14    Oggetto: Prese 12V auto: alimentazione continua Cita
Sinceramente, non ne ho idea. Se proprio dovesse essere possibile, dovrebbe essere codificabile nell'indirizzo 09 della centralina (centralina del sistema di bordo).
Tuttavia, mi sorprende che le prese non abbiano l'alimentazione continua di serie, mentre nel modello 4F è così.
Tradotto il 22-10-2026, 6:28.
Messaggio17-04-2017, 17:41    Oggetto: Prese 12V auto: alimentazione continua Cita
Ecco, con Audi non sono assolutamente d'accordo. In alcuni modelli Volkswagen, è possibile invertire la posizione del fusibile nel porta fusibili in modo che il fusibile sia sempre alimentato. Sarei quasi sorpreso se fosse possibile codificarlo.
Tradotto il 22-10-2026, 6:29.
Turbinchen
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
2014 Audi A4 Avant
dieselschrauber e DieselBär30x piace questo.
Messaggio18-04-2017, 16:22    Oggetto: Prese 12V auto: alimentazione continua Cita
Nella mia Mercedes, c'è un ponticello da collegare nella scatola dei fusibili.
Per il 4G, è necessario rimuovere il relè J807 e sostituirlo con un ponticello realizzato con due connettori a lamella da 4,8 mm. Tuttavia, in questo modo, la gestione dell'alimentazione viene bypassata.
Modifica: ho dimenticato, il relè si trova nella parte laterale posteriore, a destra, all'interno di un supporto per relè.
Tradotto il 22-10-2026, 6:30.
Wanninger
Messaggio19-04-2017, 22:19    Oggetto: Prese 12V auto: alimentazione continua Cita
...grazie a voi!
Farò allora quello del relais.
Saluti - Wanninger
haithamina
Messaggio20-04-2017, 10:06    Oggetto: Prese 12V auto: alimentazione continua Cita
Ho fatto la stessa cosa sulla Passat B8, semplicemente spostando il fusibile. Teoricamente, ora potrei scaricare tutta la capacità della batteria. Nella pratica, tutto funziona senza problemi, anche grazie alla grande batteria (ho installato un sistema di riscaldamento ausiliario) e al basso consumo di energia (carico solo il telefono/computer) quando il motore è spento.
haithamina
Tradotto il 22-10-2026, 6:31.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio20-04-2017, 19:36    Oggetto: Prese 12V auto: alimentazione continua Cita
Il sistema di gestione della batteria dovrebbe disattivare l'accenditore a un certo punto, giusto?
Messaggio21-04-2017, 13:27    Oggetto: Prese 12V auto: alimentazione continua Cita
klahaui ha scritto:
Il sistema di gestione della batteria non dovrebbe disattivare l'accenditore a un certo punto?
Sì, nella configurazione originale: immediatamente.
Se si bypassa il relè, come suggerito da Turbinchen, allora il sistema di gestione della batteria (BMS) non può più disattivarsi. Nemmeno se la batteria è completamente scarica.
Mi piace.
Tradotto il 22-10-2026, 6:32.
Nessun nuovo messaggio Opzione di commutazione per i livelli del computer di bordo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Accendino sigaretta: problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quanti watt eroga l'accendino per sigarette? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
