Wanninger
15-04-2017, 18:07 Subject: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen |
Translating... |
[Translating...] Hallo zusammen,
gibt es beim A6 4G C7 eine Möglichkeit, mit VCDS die Zigarettenanzünder und/oder
12Volt Bord-Steckdosen auf Dauerstrom zu programmieren?
Danke und Gruß
-Wanninger |
Joined: 04/12/2002 Posts: 18113 Karma: +800 / -0 Location: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-04-2017, 17:14 Subject: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen |
Translating... |
[Translating...] Hi,
ehrlich gesagt: keine Ahnung. Wenn, dann sollte das in Steuergeräteadresse 09 (Bordnetzsteuergerät) codierbar sein.
Allerdings wundert mich, daß die Steckdosen nicht von Haus aus Dauerstrom haben, beim 4F ist das nämlich so.
Viele Grüsse, Rainer |
Profile PM WWW Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
17-04-2017, 18:41 Subject: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen |
Translating... |
[Translating...] Also ich bin da bei Audi überhaupt nicht aus. Bei einigen VW ist es möglich die entsprechende Sicherung im Sicherungsträger so umzustecken, dass die Sicherung auf Dauerplus liegt. Würde mich fast wundern, wenn das codierbar wäre. |
Turbinchen Profi-Schrauber
Joined: 04/10/2008 Posts: 198 Karma: +74 / -0 Location: 95615 Marktredwitz 2014 Audi A4 Avant Support
dieselschrauber and DieselBär30x likes this. |
18-04-2017, 17:22 Subject: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen |
Translating... |
[Translating...] Bei meinem Benz ist dazu eine Steckbrücke im Sicherungskasten.
Beim 4G muss das Relais J807 raus und eine Kabelbrücke mit zwei 4,8mm Flachsteckzungen eingesetzt werden. Das Energiemanagement wird dann aber übergangen.
Edit, vergessen, das Relais findet sich im Seitenteil hinten rechts in einem Relaisträger.
Profile PM Garage |
Wanninger
19-04-2017, 23:19 Subject: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen |
Translating... |
[Translating...] ...danke Euch!
Ich werde dann das mit dem Relais machen.
Gruß -Wanninger |
haithamina Schrauber
Joined: 05/15/2006 Posts: 666 Karma: +27 / -3 Location: 69221 Dossenheim
20-04-2017, 11:06 Subject: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen |
Translating... |
[Translating...] Hab ich beim Passat B8 auch per Umstecken der Sicherung gemacht. Theoretisch könnte ich nun die gesamte Batteriekapazität absaugen. In der Praxis ist alles problemlos, ua wegen der großen Batterie (Standheizung verbaut) und nur wenig Strombedarf (Handy /PC laden) bei Stillstand des Motors.
haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
ex 3BG, 74 kW, DPF, AVB, EEN, Variant HL, 2003-2015, 271 Tkm |
klahaui Profi-Schrauber
Joined: 08/13/2009 Posts: 1102 Karma: +125 / -0 Location: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
20-04-2017, 20:36 Subject: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen |
Translating... |
[Translating...] Das Batteriemanagement sollte doch den Anzünder irgendwann abschalten? Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profile PM Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Joined: 07/27/2004 Posts: 2403 Karma: +441 / -0 Location: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
21-04-2017, 14:27 Subject: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen |
Translating... |
[Translating...] klahaui wrote: | | Das Batteriemanagement sollte doch den Anzünder irgendwann abschalten? |
Jo, in der original Konfig: Sofort.
Wenn du das Relais jedoch -wie von Turbinchen vorgeschlagen- überbrückst, dann kann das BMS eben nicht mehr abschalten. Auch nicht wenn Batterie wirklich platt.
Guste |
Profile PM Garage |
