Diagnostica USB
Messaggio24-10-2007, 8:31    Oggetto: Diagnostica USB Cita
Esiste qualcosa che si possa sempre collegare alla presa diagnostica dell'auto, da cui riceve alimentazione e che può visualizzare determinate informazioni?
Vorrei un'indicazione se il trattore sta attualmente effettuando una fase di rigenerazione.
Con il software 0420, l'avevo ancora sentito e gli avevo permesso di fare un giro in città.
Con la 1184 non si sente più quel rumore. Tuttavia, non mi piace dover collegare il laptop ogni volta o aspettare che si accenda la spia del filtro antiparticolato (DPF).
Tradotto il 23-07-2026, 7:58.
Messaggio24-10-2007, 11:03    Oggetto: Diagnostica USB Cita
Ciao Martin,
Per K-Line ho già provato qualcosa in passato, ma purtroppo non ha funzionato in modo stabile, motivo per cui al momento non lo offro.
Purtroppo, al momento non conosco nulla di simile per il sistema CAN. È possibile accedere alla centralina motore tramite la connessione K-Line nella tua auto?
Tradotto il 23-07-2026, 7:59.
Messaggio24-10-2007, 11:20    Oggetto: Diagnostica USB Cita
Secondo le mie informazioni, con la linea K si riesce ancora a raggiungere il motore e, credo, anche il cambio.
Il resto riguarda solo la comunicazione tramite CAN.
Non l'ho ancora provato con il mio dispositivo autocostruito per la misurazione ottica.
Non sono sicuro di avere ancora una versione così vecchia di VAGCOM.
Ma un modello della serie K sarebbe fantastico.
Tradotto il 23-07-2026, 8:00.
wolfi_b
Messaggio24-10-2007, 13:06    Oggetto: Diagnostica USB Cita
Non è un problema, Martin, si può costruire qualcosa del genere da soli icon_razz.gif.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Ross-Tech-Support
Messaggio24-10-2007, 13:10    Oggetto: Diagnostica USB Cita
Tuttavia, c'è un problema: la soluzione a cui fai riferimento con il link non funziona su questo veicolo. Con una centralina EDC16, non si ottengono risultati significativi utilizzando il protocollo KWP1281...
...anche se io procederei in modo diverso. Perché attaccare sempre qualcosa a questo? Non è possibile vedere anche successivamente quando è stato rigenerato?
Tradotto il 23-07-2026, 8:01.
Messaggio24-10-2007, 14:08    Oggetto: Diagnostica USB Cita
Ok, è stato attivato il sistema KWP2000...
Saluti, Rainer.
Messaggio14-01-2008, 23:16    Oggetto: Diagnostica USB Cita
Scavi...
Mi interessa sapere se, durante un viaggio, mentre il dispositivo sta rigenerando, posso anche lasciarlo completare il processo senza interromperlo.
A causa del mio stile di guida (che alterna giorni in città a tratti di autostrada), capita spesso che i freni si surriscaldino in città.
Allora, mi piacerebbe fargli provare la sua "sessione di frittura".
Una semplice spia a LED sarebbe sufficiente; idealmente, mi piacerebbe che la spia del filtro antiparticolato diventasse verde quando il sistema funziona correttamente e effettua le rigenerazioni necessarie, anche se questo richiederebbe probabilmente "un po'" di lavoro.
Tradotto il 23-07-2026, 8:03.
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio15-01-2008, 10:50    Oggetto: Diagnostica USB Cita
Se sapendo se un messaggio CAN contiene determinate informazioni, si potrebbe realizzare un dispositivo con un microprocessore Atmel AVR o simile.
Non sarebbe comunque un costo eccessivo.
SGM.
Nessun nuovo messaggio Diagnosi auto fai da te: adattatore e OBD Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Diagnosi riscaldamento ausiliario Eberspächer Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Webasto: Risoluzione problemi riscaldamento auto Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Diagnosi OBD2 su CAN bus non diagnostico Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Diagnosi KKL/KL: Informazioni e Sintomi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diagnosi VAG: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
