Glühzeit Steuergerät
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Bull-Hurley
Messaggio22-01-2008, 19:09    Oggetto: Glühzeit Steuergerät Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Ich war heute mit dem Auto meiner Mutter in einer Fachwerkstätte weil er nicht Vorglüht und somit bei niedrigen Temperaturen kaum bis gar nicht zu Starten ist! icon_evil.gif
Der Meister dort hat nach langer Messerei gemeint es könnte das Glühzeit Steuergerät sein das in der Mittelkonsole verbaut ist.
Nachdem mir der Herr aber nicht sehr Kompetent vorkam habe ich gedacht ich frag mal ob von euch jemand was dazu weiß.
Die Vorglührelais schalten wenn man sie mit Strom versetzt, alle Sicherungen sind in Ordnung, die Glühstifte sind in Ordnung es kommt allerdings kein Strom zu den Stiften.
PKW Daten:
Mitsubishi Galant 2.0 TD BJ: 1992
Herzlichen Dank im voraus!!!
Messaggio23-01-2008, 11:28    Oggetto: Glühzeit Steuergerät Traduzione in corso...
Klingt für mich soweit nach einem Kabelbruch. Da du aber in der Mehrzahl schreibst ("die Relais"), müsste dann schon ein doppelter Bruch vorliegen, was wiederum unwahrscheinlich erscheint.
Da ich dir leider auch nicht zu 100% folgen kann, wo noch Spannung anliegt und wo nicht mehr, messe mal bitte an den folgenden Punkten die Spannung gegen Masse, während du die Relais künstlich eingeschaltet läßt:
- Spannung vor und hinter der Sicherung
- Spannung vor und hinter dem Relais (ggf an allen vier Kontakten messen und hier posten)
- Spannung an den Kerzen (so wie ich dich verstehe 0V)
Guste
Bull-Hurley
Messaggio23-01-2008, 12:12    Oggetto: Glühzeit Steuergerät Traduzione in corso...
Danke erstmal für deine schnelle Antwort.
Die Kabel vom Glühzeit Steuergerät zu den Relais sind in Ordnung (wurden gemessen), die Relais schalten wenn man sie manuell unter Strom setzt, geben aber keinen Strom zu den Kerzen weiter (0V). Bei den Sicherungen soll alles in Ordnung sein. Also hat der Meister dort gemeint das die Relais von diesem Steuergerät nicht angesteuert werden. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen dafür kenn ich mich zu wenig aus.
Messaggio23-01-2008, 12:35    Oggetto: Glühzeit Steuergerät Traduzione in corso...
Also kommt Spannung an allen Kerzen an, wenn man manuell Spannung auf die Leitung zwischen Glühzeitsteuergerät und den Glührelais anlegt?
Dann muss der Fehler im Glühzeitsteuergerät, im Temperaturfühler oder in der Verkabelung derselben liegen.
Bei VW würde es zur Diagnose helfen, den Temperaturfühler abzuziehen. Dann wird -40°C erkannt und maximal vorgeglüht. Dies könntest du mal testen. Ob das bei Mitsubishi aber genauso ist, weiß ich allerdings nicht.
Genaueres kann man leider ohne Messungen nicht aus der Ferne sagen. Auch kenne ich keine häufigen Fehler bei Mitsubishi.
guste
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Glühzeit verlängern beim 2.0 TDI BRD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio STG per Glühzeit ARL: perché? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Prolungare la durata delle candele del Lupo TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina motore 1Z per AHU. Diagnostica di Bordo (OBD)
