RAF1 Ospite
19-10-2004, 14:34 Oggetto: Steuergerättausch 2.5 TDI |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...]Besitze A4 2.5 TDI ,Baujahr 1998 r , Motor 150PS Kennzeichen AFB
Leider muß ich in meinem Wagen Motor-Steuergerät tauschen ( nr 8D0 907 401 A ).
Zeitweise ist für mich nur Steuergerät 4B0 907 401 H erhältlich ( aus A6 ausgebaut).
Weiß jemand ob diese zwei Steuergeräte kann man wahlweise montieren?
Danke! |
Rudi Ospite
19-10-2004, 14:53 Oggetto: Steuergerättausch 2.5 TDI |
[Traduzione in corso...]Hi,
ich möchte nicht ausschließen, dass es funktionieren könnte,
aber die Datensätze unterscheiden sich nicht nur in den Kennfeldern,
sondern auch im eigentlichen Programm.
Falls du es ausprobierst, schreib mal, was pasiert ist.
Gruss Rudi |
RAF1 Ospite
19-10-2004, 16:12 Oggetto: Steuergerättausch 2.5 TDI |
[Traduzione in corso...]Noch eine Frage: gehört Steuergerät 4B0 907 401 H zu dem Motor AFB oder AKN ?
Rafael |
Rudi Ospite
19-10-2004, 16:34 Oggetto: Steuergerättausch 2.5 TDI |
[Traduzione in corso...]Ist für den AFB.
Gruss Rudi |
RAF1 Ospite
19-10-2004, 19:09 Oggetto: Steuergerättausch 2.5 TDI |
[Traduzione in corso...]Vielen Dank.So probiere ich.... |
RAF1 Ospite
22-10-2004, 12:01 Oggetto: Steuergerättausch 2.5 TDI |
[Traduzione in corso...]Was bedeutet Code 2002 im Motorsteuergerät?
Rafael |
Rudi Ospite
22-10-2004, 13:18 Oggetto: Steuergerättausch 2.5 TDI |
[Traduzione in corso...]an welcher Stelle steht 'code 2002'? |
RAF1 Ospite
25-10-2004, 8:45 Oggetto: Motor AFB 2.5 TDI 1998 r |
Mit dem Steuergerät vom A6 (Wegfahrsperre deaktieviert) Motor springt an, läuft rund 20 sec. und schaltet sich aus.In dem Werkstatt wurde aber keine Anpassung gemacht, hab ich gehört 'das ist nicht nötig'.Altes Steuergerät besitzt aber Codierung '2002' , dagegen neues '1002'.Für mich ist das Unsinn das Steuergerät ohne Parametrierung tauschen.
So eiene Frage-was bedeutet Codierung '1002' und '2002'?
Rafael |
Rudi Ospite
25-10-2004, 10:08 Oggetto: Steuergerättausch 2.5 TDI |
[Traduzione in corso...]Hallo Rafael,
01002
01 = A6; 0 = ohne Bedeutung; 0 = ohne Bedeutung; 2 = Schaltgetriebe Frontantrie mit und ohne ESP
02002
02 = A4; 0 = ohne Bedeutung; 0 = ohne Bedeutung; 2 = Schaltgetriebe Frontantrie mit und ohne ESP
wobei die Steuergeräte 'angeblich' jeweils nichts von der anderen Codierung ( 01 vs. 02) wissen.
Wie habt ihr die WFS denn lahmgelegt? Ausgehen nach einer Zeit x ist eigentlich ein
typisches Zeichen für die WFS, wobei x bei den VP37- und PD-TDI ca. 1-2 Sekunden beträgt.
Könnte sein, dass das bei der VP44 wegen der 'intelligenten' Pumpe länger dauert.
Gruss Rudi |
MrDabolina
26-01-2008, 22:24 Oggetto: Steuergerättausch 2.5 TDI |
[Traduzione in corso...] Ich hätte eine Frage zum MStg vom AFB:
Mein MStg scheint gechippt zu sein und ich würde dieses gerne gegen ein anderes tauschen! Kann ich alle vom AFB nehmen auch wenn es eine andere Teilenummer hat? Zum Beispiel 4BO 907 401 S
Ich habe die Nummer 4b0 907 401 P |
