Steuergerättausch 2.5 TDI
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
RAF1
Post19-10-2004, 14:34    Subject: Steuergerättausch 2.5 TDI Translating...
[Translating...]Besitze A4 2.5 TDI ,Baujahr 1998 r , Motor 150PS Kennzeichen AFB
Leider muß ich in meinem Wagen Motor-Steuergerät tauschen ( nr 8D0 907 401 A ).
Zeitweise ist für mich nur Steuergerät 4B0 907 401 H erhältlich ( aus A6 ausgebaut).
Weiß jemand ob diese zwei Steuergeräte kann man wahlweise montieren?
Danke!
Rudi
Post19-10-2004, 14:53    Subject: Steuergerättausch 2.5 TDI Translating...
[Translating...]Hi,
ich möchte nicht ausschließen, dass es funktionieren könnte,
aber die Datensätze unterscheiden sich nicht nur in den Kennfeldern,
sondern auch im eigentlichen Programm.
Falls du es ausprobierst, schreib mal, was pasiert ist.
Gruss Rudi
RAF1
Post19-10-2004, 16:12    Subject: Steuergerättausch 2.5 TDI Translating...
[Translating...]Noch eine Frage: gehört Steuergerät 4B0 907 401 H zu dem Motor AFB oder AKN ?
Rafael
Rudi
Post19-10-2004, 16:34    Subject: Steuergerättausch 2.5 TDI Translating...
[Translating...]Ist für den AFB.
Gruss Rudi
RAF1
Post19-10-2004, 19:09    Subject: Steuergerättausch 2.5 TDI Translating...
[Translating...]Vielen Dank.So probiere ich....
RAF1
Post22-10-2004, 12:01    Subject: Steuergerättausch 2.5 TDI Translating...
[Translating...]Was bedeutet Code 2002 im Motorsteuergerät?
Rafael
Rudi
Post22-10-2004, 13:18    Subject: Steuergerättausch 2.5 TDI Translating...
[Translating...]an welcher Stelle steht 'code 2002'?
RAF1
Post25-10-2004, 8:45    Subject: Motor AFB 2.5 TDI 1998 r Translating...
Mit dem Steuergerät vom A6 (Wegfahrsperre deaktieviert) Motor springt an, läuft rund 20 sec. und schaltet sich aus.In dem Werkstatt wurde aber keine Anpassung gemacht, hab ich gehört 'das ist nicht nötig'.Altes Steuergerät besitzt aber Codierung '2002' , dagegen neues '1002'.Für mich ist das Unsinn das Steuergerät ohne Parametrierung tauschen.
So eiene Frage-was bedeutet Codierung '1002' und '2002'?
Rafael
Rudi
Post25-10-2004, 10:08    Subject: Steuergerättausch 2.5 TDI Translating...
[Translating...]Hallo Rafael,
01002
01 = A6; 0 = ohne Bedeutung; 0 = ohne Bedeutung; 2 = Schaltgetriebe Frontantrie mit und ohne ESP
02002
02 = A4; 0 = ohne Bedeutung; 0 = ohne Bedeutung; 2 = Schaltgetriebe Frontantrie mit und ohne ESP
wobei die Steuergeräte 'angeblich' jeweils nichts von der anderen Codierung ( 01 vs. 02) wissen.
Wie habt ihr die WFS denn lahmgelegt? Ausgehen nach einer Zeit x ist eigentlich ein
typisches Zeichen für die WFS, wobei x bei den VP37- und PD-TDI ca. 1-2 Sekunden beträgt.
Könnte sein, dass das bei der VP44 wegen der 'intelligenten' Pumpe länger dauert.
Gruss Rudi
MrDabolina
Post26-01-2008, 22:24    Subject: Steuergerättausch 2.5 TDI Translating...
[Translating...]
Ich hätte eine Frage zum MStg vom AFB:
Mein MStg scheint gechippt zu sein und ich würde dieses gerne gegen ein anderes tauschen! Kann ich alle vom AFB nehmen auch wenn es eine andere Teilenummer hat? Zum Beispiel 4BO 907 401 S
Ich habe die Nummer 4b0 907 401 P
No new posts Immobilizer: Disable After ECU Replacement On-Board Diagnostics (OBD)
