Ducato: Problemi al minimo? Guida e soluzioni
Reimo
Messaggio29-01-2008, 18:42    Oggetto: Ducato: Problemi al minimo? Guida e soluzioni Cita
Ciao, sono nuovo/a qui.
Ho ricevuto l'indirizzo da un furgone Ducato.
Il mio veicolo è un Ducato 2.5L TDI Cat ECO, immatricolato nel novembre del 1994.
Dopo aver cercato invano in vari forum dedicati ai modelli Ducato, vorrei chiedere aiuto qui.
Dopo che il motore si è riscaldato, funziona a vuoto con un andamento a onda.
In altre parole, oscilla su e giù all'interno di un intervallo di velocità costante.
Qualcuno dei membri del forum ha già riscontrato un comportamento simile?
Quali sono le possibili soluzioni per: a) individuare l'errore; b) correggere l'errore?
Grazie mille in anticipo per tutti i suggerimenti.
Peter.
Tradotto il 17-08-2026, 20:35.
alsch
Messaggio30-01-2008, 20:36    Oggetto: Ducato: Problemi al minimo? Guida e soluzioni Cita
Se quanto ricordo, il tuo Ducato del '94 ha ancora una pompa di iniezione con controllo puramente meccanico. Quindi, l'errore potrebbe essere nel regolatore stesso, ad esempio a causa di gioco o pesi del regolatore che funzionano male. In questo caso, l'unica soluzione è la riparazione della pompa o la sua sostituzione. Tuttavia, ulteriori informazioni sul veicolo sarebbero utili, come il tipo di pompa, il chilometraggio, ecc.
Tradotto il 17-08-2026, 20:36.
Nessun nuovo messaggio Fiat Ducato 250 2.3 D Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fiat Ducato e airbag Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fiat Ducato: Controllo pressione sovralimentazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fiat Ducato 2.5 TDI: Dati e inizio incentivi. Tecnologia Motori Diesel
