Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AAT, AEL (Soluzione)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio29-12-2002, 12:12    Oggetto: Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AAT, AEL Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Fehlercodes und deren Ursachen für den AAT und AEL Motor
Fehlercode: 281
Text: Geber für Fahrgeschwindigkeit G22 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G22 defekt
G21 defekt
Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß zwischen G22 und G21
Signaleingang am Motor STG defekt
Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß zwischen Schalttafeleinsatz und Motor STG
Fehlercode: 513
Text: Geber für Motordrehzahl G28 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G28 defekt
Abstand Drehzahlgeber/Geberrad zu groß
Metallspäne am G28 bzw. Haltesockel
Text: kein Signal
Mögliche Ursachen
G28 defekt
Text: Eingang offen
Mögliche Ursachen
Fehlercode: 519
Text: Geber für Saugrohrdruck G71 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Differenz zwischen Luft- und Ladedruck im Leerlauf
Text: Geber für Saugrohrdruck -G71 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
G71 defekt
Text: Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G71 defekt
Text: Signal zu klein
Mögliche Ursachen:
Text: Signal zu groß
Mögliche Ursachen:
Ladedruck zu hoch
Text: Regeldifferenz
Mögliche Ursachen:
Siehe Fehler 575
Fehlercode: 522
Mögliche Ursachen:
Wackelkontakt bzw. Korrosion durch Feuchtigkeit im Stecker
Mögliche Ursachen:
Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Plus
Text: Geber für Kühlmitteltemperatur G62 Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G62 defekt
Leitung hat Kurzschluß nach Masse
Text: Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
G62 defekt
Fehlercode: 523
Text: Geber für Ansauglufttemperatur G42 Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G42 defekt
Mögliche Ursachen:
G42 defekt
Mögliche Ursachen:
Mögliche Ursachen:
G42 defekt
Fehlercode: 526
Text: Bremslichtschalter unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Schalter falsch eingestellt
Teckverbindung von F und F47 vertauscht
F oder F47 defekt
Sicherung defekt
beide Bremsleuchten defekt
Fehlercode: 532
Text: Versorgungsspannung Signal zu klein
Mögliche Ursachen:
Steuergerät wurde bei eingeschalteter Zündung angeschlossen
Batteriezustand schlecht
Relais für Überstannungsschutz J249 bzw. Relais für Einspritzanlage J322 defekt
Fehlercode: 539
Mögliche Ursachen:
Kraftstoff wird zu heiß
G81 defekt
Mögliche Ursachen:
Text: Geber für Kraftstofftemperatur G81 Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Kraftstoffvorwärmung defekt oder Rückschlagventil zwischen
Filter und Tank in der Rücklaufleitung falsch herum eingebaut
Mögliche Ursachen:
G81 defekt
Steckverbindung 7fach für Einspritzpumpe getrennt
Fehlercode: 541
Text: Potentiometer für SChieberweg G99 Signal zu klein
Mögliche Ursachen:
Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Masse
G99 defekt
Mögliche Ursachen:
G99 defekt
Text: unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Mengenstellwerk verstellt
Geber für Nadelhub G80 defekt
Fehlercode: 542
Text: Geber für Nadelhub G80 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus,
Eingang offen, Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G80 defekt
Mögliche Ursachen:
Kraftstoffmangel
Luft im Kraftstoffsystem
Filter oder Vorlaufleitung verstopft
Geberscheibe von G28 verbogen oder lose
Einspritzpumpe defekt
G80 defekt
Fehlercode: 550
Text: Spritzbeginnregelung Regeldifferenz
Mögliche Ursachen:
Ventil für Einspritzbeginn (N108) defekt
Kraftstoffbehälter leergefahren
Kraftstoffzufuhr nicht i.O.,
Kraftstoffmangel
Förderbeginn nicht i.O.
Verstellweg der Einspritzpumpe blockiert
Fehlercode: 552
Text: Potentiometer für Luftmassenmesser G19 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G19 defekt
Bremspedalüberwachung unplausibel
Unterdruckschlauch der AGR falsch oder Ventil der AGR ständig offen.
Mögliche Ursachen:
G19 defekt
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 560
Text: Abgasrückführung Regeldifferenz
Mögliche Ursachen:
Ventil für Abgasrückführung N18 defekt
Schläuche vertauscht, nicht aufgesteckt, verstopft oder undicht
STG defekt (nur bei Teile Nr.: 4A0 907 401 mit Datenstand D24)
Fehlercode: 575
Text: Saugrohrdruck Regeldifferenz
Mögliche Ursachen:
Schlauchanschlüsse vertauscht, nicht aufgesteckt, undicht
Ladedruck zu hoch
Verschlauchung zu G71 fehlerhaft
Fehlercode: 625
Text: Geschwindigkeitssignal unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Kein Signal vom Geber für Geschwindigkeitsmesser (G21 bzw. G22)
G21 bzw. G22 defekt
Fehlercode: 668
Text: Bordspannung Klemme 30 Signal zu klein
Mögliche Ursachen:
Ladezustand Batterie schlecht
Relais J322 hängt
Fehlercode: 671
Text: Schalter für GRA E45 undefinierter Schalterzustand
Mögliche Ursachen:
E45 defekt
Fehlercode: 741
Text: Bremspedalüberwachung unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Bremslichtschalter (F) defekt
Bremspedalschalter (F47) defekt
Sicherung defekt
Beide Bremsleuchten defekt
Stecker vertauscht
Fehlercode: 765
Text: Geber für Regelschieberweg G149
Mögliche Ursachen:
G149 defekt
Steckverbindung 7fach für ESP getrennt
Mögliche Ursachen:
G80 defekt, meist mit Fehler 542
Fehlercode: 777
Geber für Gaspedalstellung G79 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen
G79 defekt
G79 Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß
Mögliche Ursachen
G79 defekt
Mögliche Ursachen
Fehlercode: 819
Text: Fehlerquelle 0333
Mögliche Ursachen:
J322 defekt
Kurzschluß
Fehlercode: 1054
Text: Relais für Spannungsversorgung Kl.30 J317
Mögliche Ursachen:
J322 defekt
Kurzschluß
Fehlercode: 1117
Belastungssignal für Generatorklemme DF unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Generator defekt
Spannungsregler defekt
Fehlercode: 1237
Text: Kraftstoffabschaltventil N109 mechanischer Fehler
Mögliche Ursachen:
N109 undicht, defekt oder klemmt
Text: Unplausibles Signal
Mögliche Ursachen: Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Masse
N109 defekt
Text: Unterbrechung bzw. Kurzschluß mach Masse
N109 defekt
Fehlercode: 1242
Text: Endstufen im Steuergerät unplausibles Signal, Unterbrechung bzw. Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Ventil für Einspritzbeginn N108 defekt
N75 defekt
N18 defekt
Relais für Glühkerzen J52 defekt
Kurzschluß nach Plus in der Leitung zur Kontrollampe für Vorglühzeit K29
Fehlercode: 1268
Text: Mengensteller N146 Regeldifferenz
Mögliche Ursachen:
Mögliche Ursachen:
Mengenstellwerk blockiert durch Schmutz
unplausibles Signal von G99 bzw. G149
Fehlercode: 17978
Text: Motorsteuergerät gesperrt
Mögliche Ursachen:
Startversuch mit nicht berechtigtem
Schlüssel.
Manipulationsversuch
Kurzschluß der
Kommunikationsleitung
falsche Codierung
Fehler im System für
Wegfahrsicherung
Steuergerät für Wegfahrsicherung
defekt/fehlt
Motorsteuergerät erneuert und nicht an
Wegfahrsicherung angepaßt.
Fehlercode: 65535
Text: Motor Steuergerät defekt
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AAT, AEL
Nessun nuovo messaggio Codici di errore e possibili cause per i modelli MKB AFN,... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di errore e possibili cause per i modelli MKB 1Z, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di errore e possibili cause per MKB AKN Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio LMM: Valori e impatto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio mögliche Motorleistung 1Z bei vorgegebenem LD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ursachen für Leistungsstreuungen? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regolazione minimo: cause di -2,4 mg/h. Tecnologia Motori Diesel
