floreal
06-02-2008, 20:33 Oggetto: Golf 3 1.9 TDI: Problemi con centralina esterna? |
Ciao, non so se sono nel posto giusto, e non so nemmeno se qualcuno possa rispondere alla mia domanda.
Ho una Golf 1.9 TDI con la centralina motore 028 906 021 AF (07.02.95). L'alloggiamento è nero e argento. Volevo sostituirla con un'altra centralina 028 906 021 BF (07.05.96) con una rimappatura, il cui alloggiamento è completamente argento, ma purtroppo il motore non funziona con questa centralina.
La vecchia centralina ha ancora i due chip rettangolari saldati, con 14 connessioni su ogni lato, mentre la centralina "Turing" ha i chip quadrati con le connessioni su tutti e 4 i lati.
La mia domanda è: è possibile sostituire questi centraline in generale, oppure potrebbe essere dovuto al fatto che nella centralina di tuning è presente un sistema di antifurto? In tal caso, cosa posso fare?
Capite, posso solo esprimermi in questo modo, purtroppo non ne so molto di più.
cordiali saluti, floreal
Tradotto il 01-11-2026, 18:07.
majesty78 Ospite
06-02-2008, 20:41 Oggetto: Golf 3 1.9 TDI: Problemi con centralina esterna? |
Il sistema di blocco dell'accensione deve essere assolutamente adattato!
Non so se i due dispositivi menzionati siano compatibili tra loro, ma come terza possibilità, dovresti considerare che la centralina potrebbe essere difettosa; dipende da dove l'hai acquistata... (su eBay???)
Cordiali saluti, Alex.
floreal
06-02-2008, 20:47 Oggetto: Golf 3 1.9 TDI: Problemi con centralina esterna? |
Il modello vecchio non ha il sistema WFS, e non so se il modello nuovo lo abbia. Se c'è una connessione, è possibile che il sistema WFS nel modello nuovo possa essere disattivato dalla Volkswagen?
Se è possibile, funziona anche nella versione allargata? (Anche se l'installazione in loco non sarebbe un problema). Mi chiedo se si possa riconoscere, magari tramite un numero presente sulla centralina, se si tratta di una versione con o senza WFS.
Tradotto il 01-11-2026, 18:08.
Rudi Ospite
06-02-2008, 20:55 Oggetto: Golf 3 1.9 TDI: Problemi con centralina esterna? |
I codici 021AF e 021BF sono intercambiabili senza problemi.
Altrimenti, come già scritto da Alex: il WFS deve essere adattato;
dove l'auto deve essere in grado di avviarsi e funzionare per circa 1 secondo anche senza l'adattamento con la nuova centralina.
Cordiali saluti, Rudi.
Tradotto il 01-11-2026, 18:09.
floreal
06-02-2008, 20:59 Oggetto: Golf 3 1.9 TDI: Problemi con centralina esterna? |
"Sì, è vero, si accende per un secondo e poi si spegne... è un buon segno? E la Volkswagen potrebbe aiutarmi in qualche modo? Di cosa hanno bisogno?"
Rudi Ospite
06-02-2008, 21:00 Oggetto: Golf 3 1.9 TDI: Problemi con centralina esterna? |
Il modello vecchio NON ha il sistema WFS, e nel modello nuovo non so se ce l'ha; se c'è un collegamento, potrebbero disattivare il sistema WFS nel modello nuovo presso la Volkswagen???
Se si tratta di un modello 021AF, dovrebbe avere un sistema WFS (almeno, a me non ne è ancora capitato uno senza).
Il 021BF ne ha sicuramente una.
Disattivare il WFS...  ... è teoricamente possibile, ma Volkswagen non può e non lo farà.
anche se è garantito che non lo faranno (piuttosto, chiameranno la direzione gara e ti affideranno alle sue cure).
Tradotto il 01-11-2026, 18:11.
Rudi Ospite
06-02-2008, 21:03 Oggetto: Golf 3 1.9 TDI: Problemi con centralina esterna? |
..Sì, è vero, si accende per un secondo e poi si spegne...è un segno positivo...? E la concessionaria VW potrebbe aiutarmi in qualche modo??? Cosa devono sapere?
È positivo (il MSTG è attivo).
La VW può al massimo modificare i parametri del sistema di gestione del motore (WFS) per te, oppure puoi utilizzare un dispositivo VAG-COM (noleggiarlo, prenderlo in prestito o acquistarlo).
e prepararle da soli).
Tradotto il 01-11-2026, 18:12.
majesty78 Ospite
06-02-2008, 21:31 Oggetto: Golf 3 1.9 TDI: Problemi con centralina esterna? |
Le istruzioni a riguardo non sono disponibili in questo forum!
floreal
06-02-2008, 21:43 Oggetto: Golf 3 1.9 TDI: Problemi con centralina esterna? |
...sì, è vero, disattivare qualcosa sarebbe probabilmente illegale... qualcuno sa quanto potrebbe costare una cosa del genere presso la Volkswagen e quanto tempo potrebbe richiedere?
Tradotto il 01-11-2026, 18:13.
Rudi Ospite
06-02-2008, 21:52 Oggetto: Golf 3 1.9 TDI: Problemi con centralina esterna? |
...sì, è vero, disattivare qualcosa sarebbe probabilmente illegale...qualcuno sa quanto potrebbe costare una cosa del genere presso la Volkswagen e quanto tempo potrebbe richiedere?
Direttamente a occhio, direi 25€ per 3 minuti.
La cosa migliore è rivolgersi al meccanico di cui ti fidi e farlo controllare per vedere se c'è qualche problema con la tua auto.
'ha effettivamente un WFS e gestisce anche la configurazione del WFS.'
Se sì (e lo suppongo), cambierai il sistema di montaggio del telaio (MSTG) nel suo laboratorio e lo adatterai.
Oppure puoi chiedere qui nel forum se qualcuno nei dintorni di te possiede un dispositivo VAG-COM.
Tradotto il 01-11-2026, 18:14.
floreal
07-02-2008, 17:55 Oggetto: Golf 3 1.9 TDI: Problemi con centralina esterna? |
Ciao ancora.
Vorrei ringraziare di cuore Rudi e majesty78, le vostre risposte rapide mi sono state di grande aiuto. Oggi sono andato da VW, dove ho dovuto presentare il libretto di circolazione e la mia carta d'identità. Successivamente, la nuova centralina del motore è stata collegata online a VW e adattata alle mie chiavi (WFS). Quindi, anche la chiave di riserva che non avevo con me funziona ancora, e il costo è stato di soli 16 euro!
Der Golf läuft nun tip top, nicht zuletzt machen die 29PS und 70 Nm Mehrleistung auch viel Spaß (Endgeschwindigkeit ist auch um ca. 10-15 KM/h gestiegen (lt. TMi dispiace, ma non capisco cosa intendi.
Tradotto il 01-11-2026, 18:16.
Rudi Ospite
07-02-2008, 21:33 Oggetto: Golf 3 1.9 TDI: Problemi con centralina esterna? |
Ottimo. Grazie per il riscontro.
