Schizofrenia: la mia esperienza personale
Messaggio15-02-2008, 22:37    Oggetto: Schizofrenia: la mia esperienza personale Cita
Come può essere possibile che ci siano due temperature diverse prima del filtro antiparticolato?
Ci sono due sensori installati o c'è un problema con il file di configurazione?
Il trattore è rimasto all'aperto da due giorni.
 Dimensione file:  109.38 KB
 Visualizzato:  1185 volte
Tradotto il 19-10-2026, 6:35.
Uwe@Ross-Tech
Messaggio15-02-2008, 23:29    Oggetto: Schizofrenia: la mia esperienza personale Cita
Poiché il nostro VAS-5052 mostra lo stesso risultato, probabilmente tutti hanno un difetto...icon_wink.gif
-Uwe-
Tradotto il 19-10-2026, 6:36.
vagtuning
Messaggio16-02-2008, 11:01    Oggetto: Schizofrenia: la mia esperienza personale Cita
Si trova un'indicazione relativa al blocco 067:
(Simulazione della temperatura dei gas di scarico all'interno del filtro antiparticolato)...nei sistemi DPF da 140.
ovvero.
(temperatura calcolata)...nei sistemi DPF con codice 170 (ad esempio, quelli prodotti in Germania).
Questo non è leggibile sulla versione del 75.
Credo che il valore 67 sia un valore calcolato, mentre il valore 75 sia un valore misurato.
Tradotto il 19-10-2026, 6:37.
Nessun nuovo messaggio TDI fuma: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. TDI 1.9: Problemi e soluzioni per la tua auto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Logfile: La mia prima esperienza Upload
Nessun nuovo messaggio Motore V6 2.5 AFB: Consumo olio eccessivo? Tecnologia Motori Diesel
