Diamex DX45 - Airbag Fehler wird nicht angezeigt
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
sebastian_
Messaggio15-03-2008, 13:36    Oggetto: Diamex DX45 - Airbag Fehler wird nicht angezeigt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo allerseits,
bin neu hier und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe ein Diamex DX45 und bei meinem Seat Cordoba leuchtet die Airbag Lampe.
Das Protokoll (ISO9141-2) wird beim scannen erkannt und ich kann mir auch die aktuellen Werte wie Drehzahl etc. anzeigen lassen. Allerdings steht bei "DTC: 0", es sind also anscheinend keine Fehler bekannt?! Sonst müsste hier ja wenigstens "1" stehen. Somit kann ich auch keinen Fehlerspeicher löschen und auch sonst nichts machen, außer mir eben die aktuellen Werte anzeigen lassen.
Vielleicht kann mir ja jemand bei diesem Problem einen Tip geben. Bin ratlos und habe auch wenig Erfahrung.
Danke schon mal, Grüße, Sebastian
Rudi
Messaggio15-03-2008, 17:21    Oggetto: Diamex DX45 - Airbag Fehler wird nicht angezeigt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Sebastian,
eigentlich sind wir hier etwas ( icon_wink.gif ) VAG-COM - ach ne, das heißt jetzt ja VCDS - lastig
und eigentlich gibt es auch keinen Support für die Konkurenz.
Ich denke aber, das Diamex kann man als Ausnahme durchgehen lassen.
Es gab im Bereich der Airbag STG eine Zeit, in der man diese mit Diagnosetools nachhaltig
schädigen konnte (IIRC späte Neunziger). Möglicherweise fällt dein Fahrzeug in diesen Zeitraum und das Diamex hat die kritischen Teile sicherheitshalber ausgespart oder die Funktionen
an sicherheitsrelevanten Baugruppen sind generell beschnitte..
Mein Vorschlag wäre, das STG mal mit einem VAG Tester (also in der Werkstatt) oder einer
aktuellen VCDS Version auslesen zu lassen.
lg Rudi
sebastian_
Messaggio16-03-2008, 15:05    Oggetto: Diamex DX45 - Airbag Fehler wird nicht angezeigt Traduzione in corso...
Hallo Rudi,
danke für die Antwort icon_smile.gif.
Das Auto ist Baujahr 2003, dann fällt die eine Möglichkeit evtl. schon weg. Aber vielleicht ist das Auslesen der Sicherheitsrelevanten Steuergeräte beim Diamex ja wirklich gesperrt.
Dann werde ich mal deinen Rat annehmen und in die Werkstatt fahren!
Grüße, Sebastian
Uwe@Ross-Tech
Messaggio16-03-2008, 16:18    Oggetto: Diamex DX45 - Airbag Fehler wird nicht angezeigt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Nachdem ich ein bisschen mit Google gesucht habe, denke ich das dieses Diamex Gerät ein reiner OBD-II/EOBD Scanner ist. Wenn das stimmt, bedeutet es das du damit nur an abgas- relevante Systeme und Fehler Codes kommst. Also Airbags, ABS, usw kann es einfach nicht, das die OBD Norme diese nicht umfassen.
-Uwe-
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, errore nel modulo airbag, non è possibile ca... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Airbag: Errore 65535 - Guida A3 8L Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Airbag: Errore 65535 (A3 8L) - Soluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Misurazione errata dell'airbag: il sistema viene disattiv... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi 2.5 TDI MWB 4, inizio iniezione NON visualizzato Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore airbag: cause e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore airbag: codice 00532, soluzione Diagnostica di Bordo (OBD)
