Centralina 1.9 TDI AFN: rimappabile?
thomas281259
Messaggio20-03-2008, 22:39    Oggetto: Centralina 1.9 TDI AFN: rimappabile? Cita
Ciao, qualcuno della comunità TDI (tuning) sa se le centraline della Golf 3 TDI (AFN) sono effettivamente programmabili (ad esempio, per passare da cambio manuale ad automatico)? La Volkswagen, ovviamente, dice che no, non è possibile. Vengo da Seelze, vicino Hannover. C'è un esperto qui, magari con l'attrezzatura tecnica necessaria? In quale posizione si trova esattamente la centralina e si può trovare un codice identificativo lì, oppure lo si vede solo collegando un tester?
motivo: il noto problema di avviamento a freddo, nonostante la batteria nuova, i sensori di temperatura e l'avviatore funzionante.
thomas
Tradotto il 26-08-2026, 19:45.
neubaupe
Messaggio21-03-2008, 15:23    Oggetto: Centralina 1.9 TDI AFN: rimappabile? Cita
Non tutti i sistemi di gestione del motore (STG) di questa generazione possono essere ricodificati. Il mio modello AFN BJ98, ad esempio, non lo permette.
Ecco quindi la soluzione migliore (grazie a Ulf).
/viewtopic.php?t=11189&postdays=0&postorder=asc&highlight=warmstart%20afn&start=0
/viewtopic.php?t=3094
Tradotto il 26-08-2026, 19:46.
Nessun nuovo messaggio Golf III TDI: Ricambi e informazioni tecniche. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Airbag A4 1996: Come Attivarlo (60) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Antifurto Seat Cordoba 1996 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi di sovralimentazione su Audi A4 B5 1.9 TDi AFN d... Tecnologia Motori Diesel
