Guida del finestrino difficile da azionare
Le finestre non si chiudono completamente a una velocità superiore ai 80 km/h.
Causa:
A causa delle tolleranze nella struttura interna della porta, il vetro non viene correttamente posizionato. Di conseguenza, a una velocità di 80 km/h, il vetro non entrerà più nella guarnizione superiore della finestra. Inoltre, si riscontra difficoltà nell'utilizzo della maniglia della finestra.
Soluzione:
Verifica del funzionamento della guida: se necessario, allarga la sezione ristretta per garantire un corretto avanzamento del vetro.
Se questo non dovesse portare al risultato desiderato, è necessario inserire delle rondelle nei punti di fissaggio inferiori del meccanismo delle maniglie, in modo che il vetro possa continuare a scorrere verso l'interno.
Tschüss
Michael II
