Programmare "Coming Home/Leaving Home"
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
winschi
Messaggio21-03-2008, 18:42    Oggetto: Programmare "Coming Home/Leaving Home" Cita
Posso attivare la funzione icon_confused.gif sul VW Touran Trendline CH/LH oppure è necessario installarla successivamente?
mfg
winschi
Tradotto il 02-11-2026, 23:43.
robidobi007
Messaggio24-03-2008, 9:45    Oggetto: Programmare "Coming Home/Leaving Home" Cita
Ciao, alcune informazioni sul tuo veicolo sarebbero utili.
È possibile per alcuni modelli.
Nei veicoli senza sensore pioggia, l'attivazione di "coda/luogo" (CH/LH) avviene sempre, indipendentemente dalla luminosità. Pertanto, potresti valutare se attivare solo la funzione "coda" (CH). A meno che tu non abbia un sistema MFA (Multifunktionsanzeige) di grandi dimensioni, nel qual caso puoi disattivare la funzione o regolare la durata dell'illuminazione direttamente nel menu. In questo caso, puoi attivare tutte le funzioni e personalizzarle secondo le tue preferenze.
Cordiali saluti.
Bora Variant 1.9 TDI PD 115PS 310Nm @ 1900 1/min
Tradotto il 02-11-2026, 23:44.
Torna su Profilo MP Email
winschi
Messaggio24-03-2008, 19:07    Oggetto: Programmare "Coming Home/Leaving Home" Cita
Ho una VW Touran Trendline, immatricolata nel 10/2004 (modello 1T).
Non ho un sensore di pioggia, ma ho un sistema di assistenza alla guida.
Dispongo di VAG-COM, ma come si fa a sbloccarlo?
mfg
winschi
Tradotto il 02-11-2026, 23:45.
Messaggio24-03-2008, 19:28    Oggetto: Programmare "Coming Home/Leaving Home" Cita
Eseguire una scansione automatica alla ricerca di errori e pubblicare il risultato.
robidobi007
Messaggio25-03-2008, 11:16    Oggetto: Programmare "Coming Home/Leaving Home" Cita
Prova.
->stg 9
-> Funzione 07: Selezionare la codifica lunga.
-> Byte 00, bit 07.
-> Byte 02, bit 04.
Con riserva (10).
-> Canale 001 CH: tempo di attivazione (0-120 secondi) con incrementi di 1 secondo.
Canale 002 LH: tempo di attivazione (0-120 secondi) con incrementi di 1 secondo.
Ma sarebbe meglio se postassi qui la tua attuale codifica... così possiamo modificare i valori in modo appropriato.
Tradotto il 02-11-2026, 23:47.
winschi
Messaggio25-03-2008, 14:31    Oggetto: Programmare "Coming Home/Leaving Home" Cita
Versione VAG-COM: RKS 704.1.
Data: 02/03/2008.
Tipo di veicolo: 1K0.
Scansione: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
Chilometraggio: 116310 km / 72271 miglia.
00-Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK 0000
01-Motore -- Stato: OK 0000
03-Freni/ABS -- Stato: OK 0000
08-Riscaldamento/Climatizzazione -- Stato: OK 0000
09-Rete di bordo -- Stato: OK 0000.
15-Airbag -- Stato: OK 0000
Volante (di diametro) 16 pollici -- Stato: OK 0000.
Strumento combinato 17 -- Stato: OK 0000.
Riscaldamento ausiliario (18 kW) -- Stato: OK 0000.
19-CAN-Gateway -- Stato: OK 0000.
Immobilizzatore a 25 vie -- Stato: OK 0000.
Portello elettrico, 42 porte -- Stato: OK 0000.
Assistenza sterzo (44) -- Stato: OK 0000.
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000.
Portiera elettrica lato passeggero: OK 0000.
56-Radio -- Stato: OK 0000
Porta elettrica, lato destro e sinistro: Stato: OK 0000.
Porta 72, elettrica, lato destro -- Stato: OK 0000.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01: Motore
File di etichette: RKS\03G-906-016-BKC.LBL
Codice articolo SW: 03G 906 016 CD; Codice hardware: 028 101 194 5.
Componente: R4 1.9L EDC G000SG 6246.
Codifica: 0000072
Officina #: WSC 01324
Nessun errore rilevato.
Pronta: 0 0 0 0 0
Indirizzo 03: Freni/ABS
File di etichette: RKS\1K0-907-379-MK60-F.LBL
Codice articolo: 1K0 907 379 K.
Componente: ESP FRONT MK60 0104.
Codifica: 0021190
Indirizzo 08: Riscaldamento/Climatizzazione. File di etichette: RKS\1K0-907-044.LBL.
Codice articolo: 1K0 907 044 AB
Componente: ClimatronicPQ35 066 0404.
Indirizzo 09: Sistema di bordo. File di etichette: RKS\1K0-937-049.LBL.
Codice articolo SW: 1K0 937 049 S Codice hardware: 1K0 937 049 S*
Componente: Centralina elettronica del veicolo, modello SG 1.0, codice H30 0704.
Codifica: 08890F020004100000120C000000000000
Laboratorio #: WSC 00329.
Codice articolo: 1T0 955 119 C.
Componente: Tergicristallo VW358 012 0401.
Codifica: 00065493
Indirizzo 15: Airbag. File di etichettatura: RKS\1T0-909-605.LBL.
Codice articolo SW: 1T0 909 605 C; Codice hardware: 1T0 909 605 C.
Componente: AIRBAG VW62 0506 1500.
Codifica: 0012338
Indirizzo 16: Volante
File di etichette: RKS\1K0-953-549.LBL
Codice articolo SW: 1K0 953 549 A; Codice hardware: 1K0 953 549 A.
Componente: Modulo del sistema di sterzo 500 0030.
Codifica: 0000042
Indirizzo 17: Combinazione di strumenti
File di etichette: RKS\1K0-920-xxx-17.LBL
Codice articolo: 1T0 920 861 AX.
Componente: STRUMENTO COMBINATO VDD 1014.
Codifica: 0003103
Indirizzo 18: Riscaldamento ausiliario.
File di etichette: Nessuno.
Codice articolo: 1K0 815 071 H.
Componente: Riscaldatore ausiliario 031 1312
Codifica: 0000011
Indirizzo 19: Gateway CAN. File di etichette: RKS\1K0-907-530.LBL.
Codice articolo SW: 1K0 907 530 E; Codice articolo HW: 1K0 907 951.
Componente: Gateway H09 0110
Codifica: 3D3F1340078002
Indirizzo 25: Sistema di antifurto.
File di etichette: RKS\1K0-920-xxx-25.LBL
Componente: IMMO VDD 1014
Indirizzo 42: Centralina elettrica per porta, conducente.
File di etichette: RKS\1K0-959-701-MIN1.LBL
Codice articolo: 1T0 959 701.
Componente: Dispositivo di controllo della porta 09 0157.
Codifica: 0000116
Indirizzo 44: Assistenza alla guida. File di etichette: RKS\1Kx-909-14x.LBL.
Codice articolo: 1K1 909 144 G.
Componente: EPS_ZFLS, Classe 6, 1401.
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: RKS\1K0-959-433-46.LBL.
Codice articolo: 1K0 959 433 BL
Componente: 01 KSG 0301
Codifica: 80E802087F2D8404084F016011
Componente: Altoparlante (montato).
Componente: NGS, non montato.
Componente: IRUE, non montato.
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero.
File di etichette: RKS\1K0-959-702-MIN1.LBL
Codice articolo: 1T0 959 702.
Codifica: 0000116
Indirizzo 56: Radio. File etichette: RKS\1K0-035-1xx-56.LBL.
Codice articolo: 1K0 035 186 L.
Componente: Radio BVX 010 0022.
Codifica: 0020200
Indirizzo 62: Elettronica per porta, lato destro/sinistro.
File di etichette: RKS\1K0-959-703-GEN1.LBL
Codice articolo: 1K0 959 703 B
Componente: Dispositivo di controllo della porta 06 0214.
Codifica: 0000048
Indirizzo 72: Serratura elettrica, lato destro.
File di etichette: RKS\1K0-959-704-GEN1.LBL
Codice articolo: 1K0 959 704 B.
Codifica: 0000048
Fine.
mfg
winschi
Tradotto il 03-11-2026, 0:18.
Messaggio25-03-2008, 14:52    Oggetto: Programmare "Coming Home/Leaving Home" Cita
La nuova codifica sarebbe:
88891F020004100000120C000000000000
Semplicemente, provate a vedere se funziona, e se non funziona, salvate nuovamente la codifica originale.
Tradotto il 03-11-2026, 0:19.
winschi
Messaggio25-03-2008, 15:04    Oggetto: Programmare "Coming Home/Leaving Home" Cita
Ho inserito il nuovo codice nell'unità di controllo per la rete di bordo, ma senza successo.
In quale posizione deve trovarsi l'interruttore della luce?
Cosa ho sbagliato?
Cosa succede normalmente quando attivo le luci di assistenza per la guida e le luci di accompagnamento? (Nel mio caso, non succede nulla!! icon_eek.gif)
mfg
winschi
Tradotto il 03-11-2026, 0:20.
Messaggio25-03-2008, 16:02    Oggetto: Programmare "Coming Home/Leaving Home" Cita
L'unità di controllo motore ha assunto anche il codice?
Si può codificare praticamente qualsiasi cosa, ma solo ciò che la centralina elettronica "conosce" verrà effettivamente implementato.
Quindi, codifichiamo e controlliamo subito di nuovo la codifica.
Tradotto il 03-11-2026, 0:21.
winschi
Messaggio25-03-2008, 17:20    Oggetto: Programmare "Coming Home/Leaving Home" Cita
L'unità di controllo icon_eek.gif gestisce la codifica, ma mi mostra un errore durante la scansione!
Ecco il verbale dopo la ricodifica:
Martedì 25 marzo 2008, 16:54:25:49525.
Data di riferimento: 20080302.
Chilometraggio: 116400 km / 72327 miglia.
09-Rete di bordo -- Stato: Errore 0010.
Portiera elettrica lato passeggero - Stato: OK 0000.
Porta 62, elettrica, lato destro/sinistro -- Stato: OK 0000.
Codifica: 0000072
Pronta: 0 0 0 1 1
Codifica: 0021190
Codifica: 88891F020004100000120C000000000000
Codifica: 00065493
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
02390 - Regolatore per illuminazione ambientale (E400).
009 - Interruzione/Cortocircuito a massa.
Codifica: 0012338
Codifica: 0000042
Indirizzo 17: Cruscotto combinato. File di etichette: RKS\1K0-920-xxx-17.LBL.
Codifica: 0003103
Indirizzo 18: Riscaldamento ausiliario. File di etichette: Nessuno.
Codifica: 0000011
Indirizzo 42: Centralina elettrica per la porta, conducente.
Codifica: 0000116
Codifica: 0000116
Codifica: 0020200
Codifica: 0000048
Codifica: 0000048
Fine.
mfg
winschi
Tradotto il 03-11-2026, 0:50.
robidobi007
Messaggio25-03-2008, 20:30    Oggetto: Programmare "Coming Home/Leaving Home" Cita
Ecco la traduzione:
"Posso farti un'altra domanda? È corretto che la tua auto abbia i fari diurni?"
Certo, prova pure.
A8890F020004100000120C000000000000
Dovrebbe funzionare...
Se non hai le luci diurne, potresti provare queste, ma sono modelli destinati al mercato svizzero e non hanno le luci diurne.
A0890F020004100000120C000000000000
Cordiali saluti.
Tradotto il 03-11-2026, 0:52.
winschi
Messaggio25-03-2008, 20:41    Oggetto: Programmare "Coming Home/Leaving Home" Cita
GRAZIE!
È ancora possibile ottenere la patente di guida di seconda categoria (LH)?
mfg
winschi
robidobi007
Messaggio25-03-2008, 22:14    Oggetto: Programmare "Coming Home/Leaving Home" Cita
Quale codifica hai utilizzato?
Per quanto ne so, il sistema "Leaving Home" funziona solo con l'interruttore delle luci e l'impianto elettrico di una Golf V, e deve essere installata anche una centralina elettronica con 21 byte (ma non sono sicuro di questo).
Tradotto il 03-11-2026, 0:53.
winschi
Messaggio25-03-2008, 22:24    Oggetto: Programmare "Coming Home/Leaving Home" Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
mfg
winschi
robidobi007
Messaggio25-03-2008, 22:34    Oggetto: Programmare "Coming Home/Leaving Home" Cita
Proverei ad acquistare un interruttore luci di una Golf V su eBay e a provarlo. A volte costa solo 20 euro.
Tradotto il 03-11-2026, 0:54.
winschi
Messaggio25-03-2008, 22:40    Oggetto: Programmare "Coming Home/Leaving Home" Cita
Se non ci sono altre soluzioni per LH.
Devo impostare l'ora per il canale CH come segue: STG 9 -> Adatta -> Canale 01?
Puoi dirmi cos'è la luce di assistenza alla guida?
mfg
winschi
Nessun nuovo messaggio Polo 6R: Luci Coming Home e chiusura porte Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Modifica fari fendinebbia: Coming & Leaving Home. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Logica "ritorno a casa": evoluzione e nuove tendenze. Diagnostica di Bordo (OBD)
