Adattare contachilometri: guida e soluzioni.
SeatLeon
Messaggio21-04-2008, 20:27    Oggetto: Adattare contachilometri: guida e soluzioni. Cita
C'è qualcuno che può aiutarmi e dirmi come posso adattare il contachilometri della mia Ibiza 6L Cupra TDI? Da quando ho sostituito gli pneumatici invernali con quelli estivi, il contachilometri segna circa il 3% in meno di distanza percorsa. Di conseguenza, il consumo medio indicato dal computer di bordo è più alto e il tachimetro indica una velocità superiore di circa l'1% (misurato con il GPS), quindi è estremamente preciso! Se il tachimetro indica 100 km/h, la velocità reale è di circa 99 km/h. Ho acquistato l'auto in inverno e ora sto montando per la prima volta gli pneumatici estivi originali.
Tradotto il 21-10-2026, 16:39.
mullemaus
Messaggio21-04-2008, 22:28    Oggetto: Adattare contachilometri: guida e soluzioni. Cita
{Strumento combinato}
Codifica della centralina.
Selezionare STG 17 (strumento combinato).
Codifica STG -> Funzione 07.
??xxx: Optional.
+01 - Indicatore di usura delle pastiglie dei freni attivo.
+02 - Indicatore di avviso cintura di sicurezza attivo.
+04 - Indicatore di livello basso del liquido lavavetri attivo.
xx?xx: Selezione del paese.
0 - Germania (D)
1 - Europa (UE)
2 - Stati Uniti (USA)
3 - Canada (CDN)
4 - Regno Unito (GB)
5 - Giappone (JP)
6 - Arabia Saudita (SA)
7 - Australia (AUS)
xxx?x: Variante del motore.
3 - Motore a 3 cilindri.
4 - Motore a 4 cilindri.
xxxx?: Numero di impulsi di partenza.
1 - 3662/23984
2 - 3770/24016
3 - 3770/24324
4 - 3825/24292
5 - 3880/24016
6 - 3960/24292
7 - 3960/24324
8 - 4021/23984
Sorgente: http://de.openobd.org icon_wink.gif
Tradotto il 21-10-2026, 16:44.
SeatLeon
Messaggio22-04-2008, 20:45    Oggetto: Adattare contachilometri: guida e soluzioni. Cita
Oggi ho effettuato una misurazione: da un valore iniziale di 1 - 3662/23984 (=0,153) a 2 - 3770/24016 (=0,157), il che corrisponde a una differenza di quasi il 3% (cioè alla mia deviazione). Purtroppo, non è cambiato nulla. Anzi, ho l'impressione che la deviazione sia addirittura aumentata. Oppure ho commesso un errore di calcolo? Vorrei semplicemente che la centralina ricevesse un segnale di velocità più o meno corretto, in modo che il tachimetro funzioni correttamente, il consumo venga calcolato in modo preciso, ecc...
Tradotto il 21-10-2026, 16:45.
rubberduck
Messaggio22-04-2008, 21:49    Oggetto: Adattare contachilometri: guida e soluzioni. Cita
SeatLeon ha scritto:
Vorrei semplicemente che la centralina riceva un segnale di velocità coerente, in modo che il tachimetro funzioni correttamente, il consumo venga calcolato in modo preciso, ecc.
... quindi è estremamente preciso!
Il tachimetro indica solo un valore inferiore di circa l'1%.
Allora, ora è preciso, giusto? Hai mai fatto dei calcoli e confrontato i consumi?
Tradotto il 21-10-2026, 16:46.
SeatLeon
Messaggio22-04-2008, 22:41    Oggetto: Adattare contachilometri: guida e soluzioni. Cita
Non mi interessa la precisione dell'indicatore di velocità, ma che l'unità di controllo riceva segnali di velocità corretti. Ad esempio, se il tachimetro indica 100 km/h, il GPS ne indica 99, mentre l'unità di controllo segnala solo 97. La differenza tra l'indicazione del tachimetro (verso l'alto) e la velocità segnalata dall'unità di controllo è predefinita e dovrebbe essere così. Tuttavia, il contachilometri non dovrebbe né anticipare, né rimanere indietro, ma dovrebbe essere il più preciso possibile. E anche con gli pneumatici invernali era così. Ora, però, conta circa il 3% in meno rispetto alla distanza effettiva percorsa... (invece di 1000 km, ne conta solo 970).
Tradotto il 21-10-2026, 16:48.
Nessun nuovo messaggio Regolazione fari xenon: guida e consigli. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Adattamento valvola a farfalla Lupo 16V Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Cambio cruscotto Golf IV: da analog a FIS Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Tachimetro: Calibrazione impulsi G3 Tecnologia Motori Diesel
