Casualmente, navigando su internet, ho notato qualcosa:
Audi ha utilizzato sempre lo stesso albero motore nei motori a 4 cilindri a partire dal 1987.
026105269L - Volano.
Non importa se si tratta di un motore a benzina, 1.6 TDI o 1.9 TDI.
I kit frizione sono disponibili in due misure: 210 mm (per la maggior parte dei modelli) e 228 mm (per i motori TDI e i motori a benzina più potenti), ma in entrambi i casi vengono sempre utilizzati insieme al volano sopra descritto. La superficie di attrito sul volano è perfettamente piana, quindi il piatto della frizione determina le dimensioni del disco di frizione.
Secondo lo zio, il volano è stato utilizzato anche nei motori industriali a 4 cilindri, e lo è tuttora.
Cosa dicono i teorici esperti riguardo alla massa volanica, che dovrebbe essere sempre la stessa indipendentemente dal tipo di motore?
Nell'installazione del motore trasversale, Volkswagen ha adottato un approccio diverso; il volano 1Z ha una massa significativamente maggiore rispetto a quello del vecchio 1.6 TD. Perché questo non è stato necessario con il motore longitudinale?
Jens.
Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen.
Tradotto il 20-10-2026, 5:08.
