Motore AMF.
Rumori di sfregamento provenienti dal vano motore, nella parte anteriore destra.
Causa:
I rumori sono causati dalla vibrazione della membrana dell'albero idraulico situato nella parte anteriore destra e si manifestano a circa 750 Hz. Il sistema delle membrane vibra con intensità variabile, a seconda della superficie stradale e della temperatura dell'albero idraulico.
Il rumore è molto evidente quando il sistema è caldo e si manifesta solo su strade irregolari o in presenza di asperità nel terreno. Il rumore può essere paragonato a quello di una cinghia di trasmissione. Si tratta di un rumore acuto e ad alta frequenza.
Soluzione:
Il supporto motore deve essere sostituito se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
Il rumore è più evidente quando il dispositivo è caldo.
Il rumore è udibile solo quando si supera una superficie irregolare o si guida su una strada dissestata.
Il rumore si presenta anche quando il dispositivo è scollegato e non è sotto carico.
In caso di reclamo, si prega di utilizzare il supporto motore ottimizzato con il codice articolo 6N0 199 167 BF. Tschüss
Michael II
Tradotto il 30-08-2026, 23:41.
