08-04-2008, 22:18 Oggetto: Come riconoscere le batterie Longlife. |
Mio cognato ha un motore G5 con la tecnologia BLS, che secondo i codici di produzione dovrebbe avere una durata maggiore.
Curiosamente, il fuoristrada vuole sempre essere sottoposto alla manutenzione dopo esattamente 15.000 km, ed è la seconda volta che accade (quindi un totale di 30.000 km).
Con l'omologazione EZ 11/07, è "più adatto per viaggi lunghi".
Posso capire se è corretto semplicemente guardandolo?
Tradotto il 28-10-2026, 6:21.
Profilo MP Garage |
Uwe@Ross-Tech Ospite
10-04-2008, 1:49 Oggetto: Come riconoscere le batterie Longlife. |
Hai mai provato questa funzione?
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/704-screens/sri-reset.png
-Uwe-
12-04-2008, 13:17 Oggetto: Come riconoscere le batterie Longlife. |
Ho letto i dati della mia centralina 3C. È certo che ha il sistema Longlife.
Ora devo solo aspettare di poter tornare a giocare a golf...
Grazie per il consiglio.
Martin.
Profilo MP Garage |
[email protected]
21-04-2008, 19:08 Oggetto: Come riconoscere le batterie Longlife. |
Puoi controllare il canale 45 nella sezione "adattamenti" all'interno del pannello di controllo. Se vedi un "1", significa che non è un prodotto "longlife". Se vedi un numero superiore a 1, allora è un prodotto "longlife".
Tradotto il 28-10-2026, 6:22.
