Documento A2 8Z0 MJ 2002, errore del climatizzatore 1206 (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio01-01-2003, 22:51    Oggetto: Documento A2 8Z0 MJ 2002, errore del climatizzatore 1206 Cita
Nel sistema di controllo della climatizzazione è stato rilevato il codice di errore 01206.
Causa:
Codice di errore 01206 (segnale di spegnimento dell'accensione per un determinato periodo di tempo - segnale non plausibile) memorizzato nella memoria degli errori e non può essere cancellato dopo l'accensione.
Il pannello di controllo è stato resettato (reset automatico, ad esempio a causa della disconnessione della batteria o di un calo della tensione di bordo).
Soluzione:
L'errore può essere cancellato solo dopo l'avvio del motore. Per farlo, avviare il motore e farlo funzionare per almeno 30 secondi, quindi spegnere il motore.
Verificare errori per il sistema di climatizzazione, cancellare la memoria degli errori.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 09-07-2026, 2:33.
Valutazioni - Documento A2 8Z0 MJ 2002, errore del climatizzatore 1206
Nessun nuovo messaggio Documento tecnico Polo MJ 2002: rumori climatizzatore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Fehler am elekt. Türschloss Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Klimaanlage Fehler Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat 2002 ABS/ESP Fehler Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Partikelfilter Fehler 2002 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errori in "Documento prestazioni motori AFN, MJ 1998" Tecnologia Motori Diesel
