Iniezione completa a parziale: come funziona?
Klausel
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio17-05-2008, 22:37    Oggetto: Iniezione completa a parziale: come funziona? Cita
Durante una ricerca, ho trovato in un vecchio thread intitolato "TDI in servizio di traino" il seguente commento in un post di Ulf:
Quando l'indicatore, nello stesso intervallo di giri, aumenta a malapena o non aumenta affatto quando si accelera al massimo, il motore funziona effettivamente a pieno carico, anche se l'acceleratore, ad esempio, è premuto solo a metà (a bassi regimi, anche con una pedalata relativamente leggera, viene richiesta la quantità massima di iniezione).
(1): Quindi, in pratica, si sta imbrogliando manipolando la curva di risposta dell'acceleratore?
(2): Esistono diagrammi che illustrano questo fenomeno?
(3): Quali sono le ragioni di questo comportamento?
Saluti, Klaus.
G3 AFN, 200.000 km.
Tradotto il 25-10-2026, 9:04.
Nessun nuovo messaggio Potenza massima del motore solo da 3300 giri/min con camb... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quantità di iniezione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniezione diesel 1.9 TDI 08-94: quantità Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN: Iniezione e rapporto aria/combustibile Diagnostica di Bordo (OBD)
