EDS im Fabia RS
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
TomRS
Messaggio07-12-2005, 21:29    Oggetto: EDS im Fabia RS Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo
ich besitze eine Fabia RS die mit ESP/EDS austgestattet ist (es war
als option bestellt). Ausserdem besitzt das auto ABS/ASR - das ist bei
dem wagen serien austattung. ABS/ASR/ESP funktionieren ohne probleme, aber EDS
(differential sperre) funktioniert nicht - die bremse greift am
durchdrehendem rad nicht ein. Es steht nichts im fehlerspeicher, VAG-COM
kommuniziert mit dem steuergerat ESP ohne probleme. Vielleicht liegt
das problem am falschen codierung ? Es sieht so aus
Address 03: ABS Brakes
Protocol: KWP2000
Controller: 6Q0 907 379 T
Component: ESP 8.0 front H03 0002
Coding: 0000296
Shop #: WSC 13765
Vielleicht konnen Sie mir damit weiter helfen ??
Grusse aus Polen und sorry fur die schreibfehler
Thomas
matt
Messaggio07-02-2007, 0:24    Oggetto: EDS im Fabia RS Traduzione in corso...
ich habe bei meinem Fahrzeug genau das gleiche Problem. EDS bremst das durchdrehende Rad nicht ein. Kein Eintrag im Fehlerspeicher.
ABS, ASR-Motoreingriff und ESP funktionieren.
Wie kann ich das Problem genauer diagnostizieren?
MfG, Matthias
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Messaggio20-03-2008, 10:32    Oggetto: EDS im Fabia RS Traduzione in corso...
Habe genau das selbe Problem bei meinem T4 2,5 TDI , der hat ABS/EDS auch serienmäßig. Gestern in einer Wiese konnte ich feststellen, dass das durchdrehende Rad nicht gebremst wurde.
Gruß,
Peter
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Benni
Messaggio20-03-2008, 20:17    Oggetto: EDS im Fabia RS Traduzione in corso...
die EDS arbeitet nur bis ~30kmh
Bei ESP müsste sie allerdings immer laufen, halt der ESP regeleingriff.
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Messaggio21-03-2008, 12:38    Oggetto: EDS im Fabia RS Traduzione in corso...
Hab bei meinem T4 alles probiert. Wenig Gas, viel Gas, es dreht immer nur ein Rad durch, keinerlei Reaktion des EDS. Das ganze Spektrum, von Standgas bis 3500 U/min war alles dabei. Hab dann den Fehlerspeicher ausgelesen, keine Fehler.
Ein Überhitzen kann ich eigentlich auch ausschließen, da ich zwischen den Versuchen ein kleines Stück gefahren bin und dann sogar einige Minuten geparkt habe. ABS funktioniert normal, Tempomat ebenso (wegen der Pedalschalter)
Wo könnte ich es noch einmal Versuchen, wo beginne ich da mit der Suche. Alle Achssensoren müssen auch passen, sonst hätte ich ja einen Fehlereintrag und das ABS würde sich melden.
Schwierig, schwierig...
Gruß,
Peter
Benni
Messaggio21-03-2008, 13:35    Oggetto: EDS im Fabia RS Traduzione in corso...
hat der T4 nen ASR oder ESP schalter?
die EDS ist meines wissens nur bei ASR dabei und würde über den ASR/ESP taster abgeschaltet.
Ausserdem müsste bei stärkerem regeleingriff die kontroll lampe blinken.
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Messaggio21-03-2008, 13:44    Oggetto: EDS im Fabia RS Traduzione in corso...
Das stimmt so nicht ganz....
Mein T4 hat kein ESP. Das ESP gabs scheinbar auch mit ASR.
Mein 2000er T4 hat nur ABS/EDS
http://communityneu.klz.apa.net/static/sites/pharb/media/Snap1.jpg
Es gibt für das ABS/EDS auch keine Kontrolllampe und keinen Schalter. Die Kontrollampe habe ich mir schon oft gewünscht, ich würde nämlich gerne sehen, wenn das anspricht, aber leider, gibts beim T4 nicht.
Grüße, Peter
Benni
Messaggio21-03-2008, 20:41    Oggetto: EDS im Fabia RS Traduzione in corso...
also das ist jetzt kein wissen sondern ne vermutung...
ich denke das du dennoch nur ABS im Bus haben wirst.
Denn die EDS müsste man ggf. abschalten können und das passiert eben über den ASR/ESP taster.
Ich kenns bisher nur vom Fabia und Passat so das auch erstma ne ordentliche portion schlupf vorhanden sein muss bevor eingebremst wird.
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio21-03-2008, 21:18    Oggetto: EDS im Fabia RS Traduzione in corso...
Ich kann berichten, dass beim Golf 4 und Golf 5 beim Abschalten des ESP die EDS trotzdem funktioniert.
SGM
matt
Messaggio17-05-2008, 16:44    Oggetto: EDS im Fabia RS Traduzione in corso...
Nein, die EDS ist immer aktiv, d.h. der Vergleich links - rechts mit Bremseingriff. Die ASR-Taste schaltet die Gaspedalkontrolle aus, d.h. die Gaswegnahme bei durchdrehenden Rädern. Hierbei erfolgt der Vergleich mit den nicht angetriebenen Rädern.
MfG
Matthias
Nessun nuovo messaggio Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generatore non carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio LWR Fabia 2 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fabia RS ASZ 01-07-08 & 03-10-11 Upload
Nessun nuovo messaggio DK Skoda Fabia 1.4 16V Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Fabia 2003 ASY Geschwindigkeitsanzeige Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
