Rico_Avant
02-07-2008, 17:38 Oggetto: Pressione di sovralimentazione anticipata? |
Come si potrebbe anticipare l'inizio della pressione di sovralimentazione in un motore V6 TDI AFB, oltre all'utilizzo di una centralina aggiuntiva (chip)? È possibile intervenire sulla valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione in modo da mantenerla aperta più a lungo, o far intervenire la valvola VTG in modo più precoce e prolungato? Cosa succede se giro la barra di regolazione del VT? Percepirò qualche cambiamento?
bastion Blaumann
02-07-2008, 18:36 Oggetto: Pressione di sovralimentazione anticipata? |
Se non c'è una quantità sufficiente di gas di scarico per alimentare il turbocompressore, non si genera pressione di sovralimentazione.
Modifica: State alla larga dalla VTG se non ne avete le competenze. Può diventare molto costoso molto rapidamente. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Rico_Avant
02-07-2008, 21:02 Oggetto: Pressione di sovralimentazione anticipata? |
Beh, non sono un dilettante, sono un meccanico specializzato in veicoli. Volevo sapere se ci sono esperienze in merito, forse la mia formulazione era un po' strana. Cosa dovrebbe costare tanto? Se si usa con moderazione, è chiaro che non dovrebbe essere un problema. Sono convinto di aver già letto qualcosa a riguardo da qualche parte.
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
02-07-2008, 21:21 Oggetto: Pressione di sovralimentazione anticipata? |
Come "bastion".
Tutte le vecchie versioni da 2.5 litri hanno questo problema di ritardo nella risposta del turbocompressore, e la barra di regolazione è impostata correttamente.
Potrei immaginare che si possa compensare il gioco che si verifica nel tempo, magari ruotando qualcosa, per ritrovare il punto ottimale.
Tuttavia, sarebbe necessario controllare e monitorare attentamente il processo, prima e dopo l'intervento, con una registrazione dettagliata e una precisa identificazione della barra in questione, per poterlo verificare e monitorare in modo accurato.
Così che si possa ritrovare la vecchia e buona posizione, nel caso in cui, dopo la rotazione, le cose peggiorino ulteriormente! Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profilo MP Email Garage |
christians Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/09/2002 Messaggi: 2105 Karma: +17 / -0 Località: Sauerland
04-07-2008, 12:43 Oggetto: Pressione di sovralimentazione anticipata? |
Nel mio vecchio caricatore, ho anche provato a regolare, ma il problema non era nella barra, bensì nel meccanismo VTG. In quel caso, la regolazione può causare oscillazioni più accentuate. Comunque, era comunque meglio della situazione precedente.
Il motore dovrebbe raggiungere la pressione di sovralimentazione massima a 1500 giri al minuto, se gli si dà il tempo necessario, ad esempio in sesta marcia in salita. Gruß Christian
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
04-07-2008, 12:49 Oggetto: Pressione di sovralimentazione anticipata? |
In questo contesto, con "costoso" si intende che ciò potrebbe danneggiare componenti importanti e costose. Cosa esattamente puoi scegliere, ora? Nel peggiore dei casi, il sistema di carico; è anche possibile che si verifichi un problema con l'impianto di scarico; è improbabile, ma possibile, che si verifichi un guasto al sistema di lubrificazione.
