Ricostruzione pompa iniettore VP44: guida e tutorial
dokatoto
Messaggio02-06-2008, 8:25    Oggetto: Ricostruzione pompa iniettore VP44: guida e tutorial Cita
È possibile smontare e sigillare la centralina VP44 con la stessa facilità descritta spesso per la VP37?
Posso trovare presso Bosch un kit di guarnizioni specifico per il biodiesel, oppure è disponibile solo per i veicoli commerciali?
Le aziende di trasporto che conosco utilizzano tutte biodiesel e hanno pompe Bosch, è strano che funzioni così facilmente.
Grazie e saluti.
Toto.
Tradotto il 04-09-2026, 17:23.
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio02-06-2008, 20:15    Oggetto: Sigillare e smontare pompa iniettore VP44 Cita
Ed è proprio questo il motivo principale per cui funziona: utilizzano solo biodiesel.
Il biodiesel provoca perdite nelle pompe solo quando viene utilizzato in miscela con il diesel tradizionale. Non è raro che una pompa che perde con il diesel tradizionale smetta di perdere quando si passa al biodiesel. Questo perché il biodiesel fa sì che le guarnizioni rigide si reidratino (dopo che il biodiesel ha rimosso i plastificanti, causando la perdita).
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Tradotto il 04-09-2026, 17:25.
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dell'unità di misura di quantità di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Riparazione centralina pompa Bosch VP44 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 6 cilindri VE (V... Dati Tecnici
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Sigillatura del sistema di gestione dei materiali di scar... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Costi per la sigillatura di PDE Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa del tergicristallo che perde: consigli per sigillarla? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Pressione pompa iniettore VP44? Tecnologia Motori Diesel
