Bolzer Blaumann
26-05-2008, 9:49 Oggetto: Come funziona ALWR: Guida e Spiegazione |
Ho installato il sistema ALWR di Kufatec. Finora tutto sembra a posto. I valori sono corretti e i fari sono stati regolati. I fari si abbassano e si alzano correttamente anche tramite la diagnostica degli attuatori. Tuttavia, quando ad esempio carico un peso sull'attacco del rimorchio, il sistema non reagisce. E secondo me, con 115 kg di peso, dovrebbe rilevare questa situazione e compensare. Oppure, questo sistema funziona solo durante la marcia?
Cordiali saluti, Bolzer.
Tradotto il 21-08-2026, 9:15.
26-05-2008, 10:08 Oggetto: Come funziona ALWR: Guida e Spiegazione |
Conosci la differenza tra ALWR e DLWR?
La centralina regola una sola volta, all'avvio del veicolo (accensione), le luci di posizione e stop.
Solo la "D" continua a smanettare con la luce.
Le modelli G4 di fabbrica con xenon avevano una classe di riflettore "A", mentre il modello 3C con xenon ha una classe "D" (che si nota chiaramente quando si frena bruscamente).
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 21-08-2026, 9:17.
Profilo MP Garage |
Bolzer Blaumann
26-05-2008, 12:30 Oggetto: Come funziona ALWR: Guida e Spiegazione |
Hmm.
Cioè, all'inizio del viaggio si regola una volta e poi non più. Ho capito bene? Questo significa che io vado al nostro deposito di materiali edili, lascio il motore acceso (abbiamo qualcosa di simile a un "drive-in" per i materiali), carico 10 sacchi di gesso e l'impianto non lo rileva? Sarebbe un problema. Pensavo che l'impianto regolasse queste cose automaticamente.
Tradotto il 21-08-2026, 9:18.
26-05-2008, 13:29 Oggetto: Come funziona ALWR: Guida e Spiegazione |
Esattamente, per me questa è la differenza tra "automatico" e "dinamico".
Posso chiedere ai miei amici che hanno una Bora con fari allo xeno.
Le mie conoscenze si limitano ai modelli Volkswagen prodotti dalla fabbrica e dotati di serie di sistemi per la riduzione delle emissioni.
Tradotto il 21-08-2026, 9:19.
Profilo MP Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
26-05-2008, 13:57 Oggetto: Come funziona ALWR: Guida e Spiegazione |
Ecco, se carico la mia Golf con gli Xenon quando le luci sono accese e il motore è in funzione, il sistema si regola, ma molto lentamente e in modo poco reattivo, cosa che si nota bene se ci si trova di fronte a un muro. Non c'è molta dinamicità in questo sistema. In fondo, è quasi solo una sostituzione dell'interruttore di regolazione. Nessuno aggiusta manualmente la luminosità ad ogni buca sulla strada. Se cambio rapidamente il carico della Golf, non si nota alcuna regolazione...
Tradotto il 21-08-2026, 9:20.
26-05-2008, 14:11 Oggetto: Come funziona ALWR: Guida e Spiegazione |
Ah,
Questa è proprio una cosa che vale la pena trasformare in un film  .
Lo inserirò nel thread dedicato ai film.
Profilo MP Garage |
26-05-2008, 15:06 Oggetto: Come funziona ALWR: Guida e Spiegazione |
Questo sarà un processo lungo... fai meglio a registrare i dati di una centralina dei fari  .
Tradotto il 21-08-2026, 9:21.
26-05-2008, 15:14 Oggetto: Come funziona ALWR: Guida e Spiegazione |
NE
Grazie a DLWR, questo è molto veloce.
Certo, potrei simulare una bilancia sul bus CAN che, in base all'affondamento delle sospensioni, mostri il carico nel bagagliaio.
Profilo MP Garage |
Bolzer Blaumann
26-05-2008, 15:15 Oggetto: Come funziona ALWR: Guida e Spiegazione |
Certo. Grazie per le informazioni. Mi guarderò queste cose con calma.
Tradotto il 21-08-2026, 9:22.
