Softwarestand am 038 906 012 AT aendern
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Tecnologia Motori Diesel
LocalitĂ : in der Werkstatt
Messaggio07-02-2007, 17:33    Oggetto: Softwarestand am 038 906 012 AT aendern Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
sehe ich das richtig, dass sich das Verhalten eines 038 906 012 AT nur durch "Umbau" andern laesst ? Mit Flashen ist bei der EDC 15P noch nix, oder ?
Das Ding sitzt im Leon und ist ziemlich zickig, wenn es draussen ca 4 grad sind.
Es glueht dann (noch) nicht vor und der Wagen geht an wie ein alter Lanz Bulldog.
Drueber ists ok - drunter auch (denn dann glueht er ja)
Tempsensorenplausicheck zeigte aufs Zentel gleiche Werte aller drei Sensoren.
Rudi
Messaggio07-02-2007, 17:38    Oggetto: Softwarestand am 038 906 012 AT aendern Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Martin,
das 012AT ist bereits ĂŒber Diagnose flashbar.
lg Rudi
Messaggio07-02-2007, 17:43    Oggetto: Softwarestand am 038 906 012 AT aendern Traduzione in corso...
OHOH,
ich habe neue Vorhaben ... Der Leon geht halt immer scheisse an, und mir liegt sehr viel daran, dass das Teil gut laeuft.
LocalitĂ : Saarland
Messaggio07-02-2007, 20:01    Oggetto: Re: Softwarestand am 038 906 012 AT aendern Traduzione in corso...
dieselmartin ha scritto:
038 906 012 AT . . . Das Ding sitzt im Leon und ist ziemlich zickig, wenn es draussen ca 4 grad sind.
Hi Martin,
die Software gibt bei 4°C Wassertemperatur knapp 2 sec VorglĂŒhzeit vor.
Hast Du es schon mal per Adaption versucht? Kanal 12 sollte doch die VorglĂŒhzeit sein, IIRC?
Kein Wunder, das Auflösungsraster der Diagnose ist meist 0,9K.
Daher kannst Du eher nur sicher sein, daß keiner um mehr als 0,9K von den anderen abweicht . . .
vagtuning
Messaggio07-02-2007, 21:03    Oggetto: Softwarestand am 038 906 012 AT aendern Traduzione in corso...
Hi Martin,
lg Rudi
Ach ? Und wo finden sich dafĂŒr datenstĂ€nde ??
Seat tut mal so als gÀbe es keine.
Oder ist die aussage rein auf tuningmassnahmen reduziert ?
Rudi
Messaggio07-02-2007, 21:19    Oggetto: Softwarestand am 038 906 012 AT aendern Traduzione in corso...
Hi Martin,
lg Rudi
Die Aussage bezog sich zunÀchstz mal auf 'löten oder flashen'.
Was fĂŒr DatenstĂ€nde hĂ€ttest du denn gern?
Welche von Seat, die das Problem lösen?
vagtuning
Messaggio07-02-2007, 21:24    Oggetto: Softwarestand am 038 906 012 AT aendern Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Mich hĂ€tte mal intressiert welche es dafĂŒr ĂŒberhaupt gibt die via tester 'aktualisiert' werden können / könnten ?
Jochen_145
Messaggio07-02-2007, 21:25    Oggetto: Softwarestand am 038 906 012 AT aendern Traduzione in corso...
wenn ich es recht verstehe geht, es hier um zwei verschiedene Dinge:
Rudi meint die grundlegende Flashen des MSG ĂŒber die OBD-Schnittstelle. Dies ist bei Seat mit dem oben genannten MSG mit den entsprechenden Tools möglich.
Eine Softwareupdate seitens Seat gibt es meines Wissens nicht.
Seat hat die letzten Jahre an der Software nichts mehr geÀndert. Zumindest wissen dies der grösste Teil der Tuner und mein ortsansÀssiger Seat-HÀndler.
Martin Wunsch-Änderungen im Datensatz wird wohl nur ĂŒber einen Tuner oder Eigeninitiative mit den Tools eines Tuners funktionieren
Gruss Jochen
vagtuning
Messaggio07-02-2007, 21:33    Oggetto: Softwarestand am 038 906 012 AT aendern Traduzione in corso...
Gruss Jochen
Genau das wÀre die frage, die mich dabei intressieren tÀte, welche es gibt und ob die evtl. aktualisierbar wÀren.
Das es ĂŒber entsprechende Tools geht, oder beim Tuner ist klar.
Aber genau diese 'seitens Seat' gibts nichts, wundert mich dann.
Irgendwelche stÀnde muss es ja geben, ich hatte nur nachgefragt, ob ich vieleicht irgendwas verpasst hÀtte, weil mir auch keine Updates seitens Seat bekannt waren, das VW einige rausgebracht hat weiss ich, aber von seat oder skoda wÀre mir nichts derartiges bekannt.
Messaggio08-02-2007, 10:36    Oggetto: Softwarestand am 038 906 012 AT aendern Traduzione in corso...
Hi Ulf
ich hatte versucht, die Startmenge hochzusetzten. Der neue Wert wurde angenommen, aber es hat sich NICHTS beim Starten geaendert.
Das Problem ist ja auch, dass die Versuche nach einem Zickenversuch viel besser verlaufen, und man nicht weiss, obs die Loesung war oder er sich nur damit abgefunden hat, zu starten icon_wink.gif
Gluehzeit hoch waere ne andere Alternative, wobei ich dachte, dass er eben gar nicht glueht, wenns 4-5 Grad sind - zumindest sieht die Anzeige so aus. GSK sind neu und extra nochmal nachgemessen.
Danke
LocalitĂ : Saarland
Messaggio08-02-2007, 10:38    Oggetto: Re: Softwarestand am 038 906 012 AT aendern Traduzione in corso...
Nachtrag:
Die vermutlich simpelste Lösung ist, unterhalb ~ 10°C nach dem Ausgehen der GlĂŒhwendel noch 2 sec bis zum Starten zu warten.
Die Kerzen bekommen nĂ€mlich noch eine Zeitlang weiter Spannung (kann man mit einer LED am GlĂŒhrelais-Ausgang prima sehen), vermutlich damit auch "Schnellmerker" eine Chance haben, den Motor mit richtig heißen Kerzen zu starten.
Klar: die Wendel geht ja immer als Eigencheck kurz an. Solange die VorglĂŒhzeit laut Software nicht deutlich lĂ€nger ist, sieht es so aus, als wenn er gar nicht glĂŒht.
Rudi
Messaggio08-02-2007, 12:45    Oggetto: Softwarestand am 038 906 012 AT aendern Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Abgesehen von der Interpolationsstrategie (Treppe?! icon_confused.gif )
fĂ€ngt der Leon spĂ€ter an vorzuglĂŒhen, als der Polo (Polo oben, Leon unten).
 Dimensione file:  6.18 KB
 Visualizzato:  1494 volte
LocalitĂ : Saarland
Messaggio08-02-2007, 13:15    Oggetto: Softwarestand am 038 906 012 AT aendern Traduzione in corso...
Richtig.
Aber da der Leon erst ab 10°C gar nicht mehr vorglĂŒht (meine Beobachtungen der GlĂŒh-LED deuten auf eine lineare Interpolation hin; die NachglĂŒhzeit wird zwischen den StĂŒtzstellen ganz sicher linear interpoliert), gehen seine Kerzen quasi noch bis 9,9°C an - und vermutlich wird dann auch die "Schnellmerker-Nachlaufzeit" da sein, die man zur Verbesserung des Kaltstarts ausnutzen kann.
Nessun nuovo messaggio Softwarestand Audi A3 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Software: Versione e Codice MSG Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Softwarestand MSG 038 906 019 AQ, Update möglich? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio MotorsteuergerÀt / Softwarestand auslesen Diagnostica di Bordo (OBD)
