Ecco il mio contributo all'indagine.
Ho guidato questo modello (PD) per circa 110.000 km e, in generale, sono abbastanza soddisfatto.
Il consumo di carburante è di poco meno di 6 litri. A parte un sensore di massa d'aria (LMM) probabilmente difettoso e (ancora) qualche rumore proveniente dal cruscotto, oltre al catalizzatore guasto (sostituito a 90.000 km con una garanzia completa), non ho niente da lamentare. Anche le prestazioni di guida erano buone, fino al guasto del sensore di massa d'aria.
Altre riparazioni al veicolo:
- Riscaldatore difettoso nello specchietto retrovisore esterno (70% di copertura tramite garanzia).
- regolazione dei fari anteriori difettosa (lato sinistro), in garanzia.
- Serratura della portiera del conducente difettosa (70% di copertura in garanzia).
A causa del catalizzatore difettoso (il tubo flessibile era rotto in un punto e causava un rumore di cigolio quando si superavano dossi), sono andato almeno 8 volte dal concessionario, che aveva controllato i braccetti delle sospensioni e aveva probabilmente sostituito completamente la parte sinistra (con i giunti sferici e così via, ovviamente con una garanzia completa), fino a quando non ho cambiato officina. Quest'ultima ha avuto bisogno di un solo tentativo per accertarsi che il problema fosse il catalizzatore.
Forse qualcun altro ha dei consigli riguardo al rumore di gorgoglio proveniente dal cruscotto?
