Beim ZR - Wechsel die Muttern mit Loct** sichern?
bernie123
Messaggio10-06-2008, 23:12    Oggetto: Beim ZR - Wechsel die Muttern mit Loct** sichern? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Forum,
empfiehlt sich die o. g. Aktion, also die Muttern und Schrauben die im Spannbereich d. ZR
sich befinden, mit Loct*** zu sichern ?
fragt
bernie
BM
Avatar-BM
Messaggio10-06-2008, 23:47    Oggetto: Beim ZR - Wechsel die Muttern mit Loct** sichern? Traduzione in corso...
Kann man machen, muß man aber nicht. Wichtiger ist der Anzug mit korrekten Drehmomenten. Sollte es sich um einen VAG Dieselmotor handeln, solltest du den Stehbolzen der Spannrolle mit erneuern und die Spannvorschriften einhalten. Es sind dort einige Rollen dabei, wo der komplette Spannvorgang wiederholt werden muß, wenn die Rolle zu stark gespannt wurde.
3B5 AJM
Nessun nuovo messaggio Cinghia di trasmissione a V con denti per T6 TDI con clim... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori/supporti TDI Volkswagen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione ATF nel cambio automatico 01M, Golf III, Ann... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Wieviel Nm Anzugsmoment Muttern Dachrehling G4 Variant Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Come reimpostare l'indicatore di servizio su un A3? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore al minimo? Problemi con la frizione. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. OEL: Cosa significa al momento dell'avvio? Tecnologia Motori Diesel
