Serraggio ZR: Fissare i dadi con Loctite?
bernie123
Messaggio10-06-2008, 22:12    Oggetto: Serraggio ZR: Fissare i dadi con Loctite? Cita
Ciao forum,
empfiehlt sich die o. g. Aktion, also die Muttern und Schrauben die im Spannbereich d. ZR.
Si trova, è fissato con Loct***?
Chiedi.
bernie
Tradotto il 12-10-2026, 9:05.
BM
Avatar-BM
Messaggio10-06-2008, 22:47    Oggetto: Serraggio ZR: Fissare i dadi con Loctite? Cita
si trova, fissare con Loct*** ?
Si può fare, ma non è obbligatorio. È più importante utilizzare la cinghia corretta e rispettare i valori di coppia prescritti. Se si tratta di un motore diesel VAG, è consigliabile sostituire i bulloni di fissaggio della puleggia di tendimento e seguire scrupolosamente le istruzioni di montaggio. In alcuni casi, ci sono delle pulegge per le quali l'intero processo di tendimento deve essere ripetuto se la tensione è eccessiva.
3B5 AJM
Tradotto il 12-10-2026, 9:06.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori/supporti TDI Volkswagen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Cinghia di trasmissione a V con denti per T6 TDI con clim... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione ATF nel cambio automatico 01M, Golf III, Ann... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Coppia di serraggio bulloni, barra portatutto G4 Variant Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Come reimpostare l'indicatore di servizio su un A3? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore al minimo? Problemi con la frizione. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. OEL: Cosa significa al momento dell'avvio? Tecnologia Motori Diesel
