VAG-COM: Aggiornamento da 704.1 a 805?
Nokia6681
Messaggio12-06-2008, 2:18    Oggetto: VAG-COM: Aggiornamento da 704.1 a 805? Cita
Dato che nella sezione download non ci sono versioni più recenti della 704.1 e online non è disponibile alcun aggiornamento, sorge la domanda se sia possibile aggiornare direttamente alla versione 805 di Ross Tech, oppure se ci siano problemi, dato che le versioni del software sono apparentemente legate ai rivenditori.
Sarà disponibile un aggiornamento in tempi brevi? Mi piacerebbe sempre avere l'ultima versione con i file di etichetta più recenti.
Certamente. Ecco la traduzione:
Grazie in anticipo.
Andi.
Tradotto il 16-09-2026, 20:54.
Messaggio12-06-2008, 8:55    Oggetto: VAG-COM: Aggiornamento da 704.1 a 805? Cita
Ciao Andi,
Dato che hai la versione "economica" del sistema di diagnostica, priva di CAN, è improbabile che tu possa beneficiare delle nuove funzionalità UDS, e le nuove etichette copriranno principalmente veicoli più recenti dotati di diagnostica tramite CAN.
Non appena saranno completati i test con la versione attuale, verrà resa disponibile anche online.
La notifica avviene come sempre tramite newsletter o automaticamente tramite la funzione di aggiornamento di VAG-COM/VCDS.
Tradotto il 16-09-2026, 20:55.
Wiesel
Messaggio12-06-2008, 8:56    Oggetto: VAG-COM: Aggiornamento da 704.1 a 805? Cita
Ciao Andi,
Le versioni originali in inglese funzionano con tutte le interfacce relative ai rivenditori come versioni complete registrate.
Solo le versioni tradotte che sono associate all'interfaccia specifica sono versioni complete registrate.
Ciao Micha,
Nokia6681
Messaggio12-06-2008, 22:43    Oggetto: VAG-COM: Aggiornamento da 704.1 a 805? Cita
Grazie per le rapide informazioni sulle versioni, quindi aspetterò di vedere quando uscirà un aggiornamento. Sono comunque molto soddisfatto della versione attuale.
Era solo un'idea che mi era venuta in mente, per capire se fosse possibile o meno, ma voi mi avete spiegato molto bene.
Grazie.
Andi.
Tradotto il 16-09-2026, 20:56.
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento motore ASZ: pompa di circolazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza A6 C4 2.5 TDI: analisi log Upload
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento centralina: da 1x a AFN, problema WFS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento firmware: quanto tempo serve? Tecnologia Motori Diesel
