Temperatura olio AEL C4
obelix2054
Messaggio11-06-2008, 14:01    Oggetto: Temperatura olio AEL C4 Cita
Buon appetito.
Ho bisogno di un'idea per stimolare la riflessione.
Secondo l'indicatore della temperatura dell'olio, l'A6 raggiunge i 130°C sull'autostrada a 140 km/h e poi... [il resto della frase è incompleta].
Perdita di potenza. La temperatura dell'acqua rimane costante a 90 °C.
Altrimenti, l'auto funziona perfettamente e senza problemi.
Il mio problema è che al momento non riesco a vedere la connessione per il fenomeno in questione. icon_rolleyes.gif
Mi può dare una mano?
Cordiali saluti, Obelix.
Tradotto il 01-11-2026, 22:51.
mserge
Tagessuppe piace questo.
Messaggio11-06-2008, 16:10    Oggetto: Temperatura olio AEL C4 Cita
Non credo che ci sia una correlazione diretta. Controlla il filtro dell'aria, potrebbe essere molto sporco e quindi l'aria che entra nel motore potrebbe essere troppo calda, causando una riduzione delle prestazioni.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tradotto il 01-11-2026, 22:52.
obelix2054
Messaggio12-06-2008, 10:42    Oggetto: Temperatura olio AEL C4 Cita
Buon appetito.
@ mserge: Il sistema di lubrificazione è comunque ben nascosto in quella macchina utensile, e dato che il veicolo...
Anche se viene utilizzato per la caccia, deve essere pulito ogni secondo cambio d'olio (ogni 20.000 km).
Non riesco proprio a capire perché la temperatura dell'olio sia così alta.
Guidare a 140 km/h in autostrada è praticamente come stare fermi.
Stasera metto questo oggetto sul palco (in una grande mostra), vediamo se riesco a fare altro.
trova.
Altrimenti, sono grato per qualsiasi consiglio.
Tradotto il 01-11-2026, 22:54.
christians
Messaggio12-06-2008, 11:35    Oggetto: Temperatura olio AEL C4 Cita
Forse la temperatura indicata non è corretta, potrebbe esserci un guasto al sensore, ma in ogni caso, la centralina interrompe comunque l'erogazione di potenza per evitare un surriscaldamento.
Gruß Christian
obelix2054
Messaggio13-06-2008, 11:20    Oggetto: Temperatura olio AEL C4 Cita
Buon appetito.
Ecco un breve resoconto.
Ispezione importante completata.
Errore rilevato: motore della ventola destra difettoso.
-div. Codici di errore del condizionatore.
-L'indicazione di servizio non si può resettare icon_cry.gif (devo cercare come si faceva prima).
Se qualcuno desidera esprimere la propria opinione, si senta libero di farlo; sono grato per ogni consiglio.
Tradotto il 01-11-2026, 22:55.
Nessun nuovo messaggio Temperatura olio alta: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Installazione sensore temperatura olio su MFD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misurare la temperatura dell'olio con MFA Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'olio troppo alta nel motore ALH? Tecnologia Motori Diesel
