Centralina T4 AHY: Guasti occasionali
kfh
Messaggio09-06-2008, 18:47    Oggetto: Centralina T4 AHY: Guasti occasionali Cita
Ciao a tutti.
Ho un T4 con motore AHY (115 kW, 5 cilindri) in cui, circa una settimana fa, è improvvisamente diminuita la potenza e nel sistema di controllo sono comparsi i seguenti errori:
Steuergerät-Teilenummer: 074 906 021 M
Bauteil und/oder Version: 2,5l R5 EDC 00SG 1716
Codierung: 00002
Werkstattcode: WSC 02743
1 Fehler gefunden:
65535 - Steuergerät defekt
37-10 - defekt - Sporadisch
Si può cancellare l'errore, e così il dispositivo tornerà a funzionare con la sua potenza 'massima'.
A un certo punto, durante il viaggio, ricompare e si nota la perdita di potenza.
Cosa si può fare in quel caso, a parte portare con sé il dispositivo di diagnostica e cancellare l'errore ogni pochi chilometri? icon_wink.gif
Cordiali saluti,
KFH.
Tradotto il 31-10-2026, 14:07.
mullemaus
Messaggio12-06-2008, 21:12    Oggetto: Centralina T4 AHY: Guasti occasionali Cita
Probabil si tratta del modello 'vecchio' con sensore di mappa integrato. È un pezzo originale o qualcuno lo ha già maneggiato? icon_wink.gif
kfh
Messaggio12-06-2008, 21:26    Oggetto: Centralina T4 AHY: Guasti occasionali Cita
Sì, un tubo si collega alla centralina. Probabilmente si tratta del sensore MAP.
È originale, l'auto non è stata modificata. Tutto è originale, nemmeno un chip tuning o simili.
Ho controllato il tubo. È pulito e non presenta tracce di olio. Solo la fascetta del raccordo del collettore di aspirazione era un po' allentata, quindi l'ho serrata un po' di più.
Finora l'errore non si è verificato di nuovo (è stato cancellato martedì). Inoltre, l'auto è stata usata pochissimo. E nemmeno in autostrada...
Questo significa che è molto probabile che il problema persista.
Cordiali saluti,
KFH.
Tradotto il 31-10-2026, 14:09.
kfh
Messaggio16-06-2008, 20:19    Oggetto: Centralina T4 AHY: Guasti occasionali Cita
La nuova centralina è stata ordinata...
Xanthippe
Messaggio28-06-2008, 22:07    Oggetto: Centralina T4 AHY: Guasti occasionali Cita
Ho lo stesso problema con il mio TDI.
La sostituzione della centralina ha dato qualche risultato?
Audi A3 219.000 km
MKB AGR
Kaufmann Stufe 1 seit km-Stand 130.000
AGR def.
kfh
Messaggio29-06-2008, 7:51    Oggetto: Centralina T4 AHY: Guasti occasionali Cita
Beh, diciamo 'in parte'.
Il messaggio di errore è ovviamente scomparso. Tuttavia, sembra che non stia ancora raggiungendo la sua piena potenza.
Domani verrà sostituito il filtro del gasolio, poi vedremo cosa fare.
Tradotto il 31-10-2026, 14:10.
Xanthippe
Messaggio30-06-2008, 10:19    Oggetto: Centralina T4 AHY: Guasti occasionali Cita
Grazie per la risposta.
Avevo dimenticato di specificare che il problema si verifica su una Golf 3 con motore MKB ALE (quindi non sulla mia auto, come indicato nella mia firma). Sospetto che il sensore di pressione ambiente possa essere la causa, dato che la perdita di potenza è appena percettibile. Controllerò i valori e poi posterò i risultati.
Audi A3 219.000 km
MKB AGR
AGR def.
kfh
Messaggio30-06-2008, 11:36    Oggetto: Centralina T4 AHY: Guasti occasionali Cita
E anche sulla centralina del tuo veicolo c'è scritto 'difetto occasionale'?
Oppure hai solo una perdita di potenza?
Hai già controllato se il tubo è libero e non ostruito?
Potresti provare a smontare l'unità di controllo e verificare se il sensore è eventualmente sporco di olio o altri residui.
Tradotto il 31-10-2026, 14:11.
Nessun nuovo messaggio Transporter T4: Spia ABS accesa occasionalmente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8L, Golf 4, ecc. Relè dei fendinebbia funziona i... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi 8E2: Tergicristallo si blocca, guida e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina auto guasta: cosa fare? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore T4 2.5 TDI ACV difettosa Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina auto guasta? Riparazione e prezzi. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina auto: uscita difettosa Diagnostica di Bordo (OBD)
