Come sostituire una lampadina bruciata in una Golf 4?
eike
Messaggio03-01-2003, 15:01    Oggetto: Come sostituire una lampadina bruciata in una Golf 4? Cita
Ciao appassionati di meccanica,
Innanzitutto, auguro a tutti un felice anno nuovo.
Questa mattina ho cercato di sostituire le lampadine delle luci di posizione anteriori della mia Golf 4 TDI con aria condizionata. Ho trovato e rimosso senza problemi i coperchi che bisogna togliere. Tuttavia, non riesco proprio a raggiungere le lampadine. L'auto è costruita in modo tale che probabilmente servono attrezzi speciali o mani piccole, come quelle di bambini di 4 anni, per farlo icon_evil.gif.
Hat einer von Euch damit schon positive Erfahrungen gemacht und erfolgreich eine 'Birne' getauscht? icon_eek.gif
Non ho voglia di andare in officina per ogni piccola cosa e, inoltre, di pagare 30 minuti di manodopera solo per cambiare una lampadina.
Eike.
Tradotto il 08-07-2026, 22:28.
LocalitĂ : Rodgau
Messaggio03-01-2003, 15:40    Oggetto: Come sostituire una lampadina bruciata in una Golf 4? Cita
Ciao Eike,
Anche a te un felice anno nuovo!
Spiegare come sostituire le lampadine delle luci di posizione è un po' complicato se non si ha un'immagine di riferimento. In genere, i fari sono sempre fissati con un sistema di aggancio, altrimenti ci sono attacchi a rotazione o a baionetta. Se ricordo bene, le lampadine delle luci di posizione sulla IVer sono semplicemente inserite. Dovresti riuscire a individuarne la posizione guardando dalla parte anteriore, e poi, rimuovendo i coperchi posteriori, potresti sentirle con le dita.
Se non hai un sistema di recupero dei gas di scarico (SRA), dovresti essere in grado di accedere a tutto. Nel mio TDI con aria condizionata, è anche abbastanza "accessibile". Sul lato del guidatore, devi solo svitare un coperchio, ma altrimenti è tutto ok.
Per questo e i prossimi esempi: nel manuale "CosĂŹ si fa", sono state incluse illustrazioni dettagliate. Senza queste, io stesso non toccherei una lampada.
Tradotto il 08-07-2026, 22:31.
tdijens
Messaggio04-01-2003, 1:06    Oggetto: Come sostituire una lampadina bruciata in una Golf 4? Cita
ich habe bei meinem Golf IV TDI mit Klima auch schon beide Standlichtlampen tauschen dĂźrfen. Es war ein Akt !!! Certo:
Deckel abnehmen, von vorne durchs Scheinwerferglas schauen, wo sich die Lampe befindet und dann mit schlanken Händen die Fassung inkl. Lämpchen erfassen und aus dem Gehäuse herausziehen. Anschl. ziehst Du das Lämpchen aus der Fassung, ist alles nur gesteckt, soweit ich mich erinnere. Erschwerend kommt bei der Prozedur dazu, daß das Kabel zur Fassung am Scheinwerfergehäuse mit einem Kabelbinder befestigt ist. Es ist also wirklich die letzte Fummelarbeit! Aber es geht, wenn die Hände/Finger nicht zu dick sind. Gott sei Dank halten die Standleuchten wesentlich länger als die Abblendleuchten. VieIl successo!
Saluti, Jens.
Tradotto il 08-07-2026, 22:32.
illuminat-23
Messaggio05-01-2003, 12:09    Oggetto: Come sostituire una lampadina bruciata in una Golf 4? Cita
Allora, io cambio sempre le lampadine smontando rapidamente i fari, secondo me è il metodo piÚ veloce, inoltre, in questo modo, non mi sporco le mani. icon_idea.gif
Tradotto il 08-07-2026, 22:33.
eike
Messaggio06-01-2003, 10:07    Oggetto: Come sostituire una lampadina bruciata in una Golf 4? Cita
welche Schrauben lĂśst Du dafĂźr? RVerifica le impostazioni superiori?
Sembra che, nel mio caso, sia necessario anche smontare la griglia del radiatore.
Eike.
Tradotto il 08-07-2026, 22:34.
Nessun nuovo messaggio Golf 4: Problemi turbina AXR? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Quietschen Vorderachse links (Golf4) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf4: Gli indicatori di direzione lampeggiano, i tergicr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pompa diesel difettosa: cosa fare? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VTG: Contenitore danneggiato, riparazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio [Sondaggio] Candela difettosa 2.5 TDI BDG: guida e rimedi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio defekte ESP, welche Ursachen? Tecnologia Motori Diesel
