Pressione di sovralimentazione anticipata?
Rico_Avant
Messaggio02-07-2008, 17:38    Oggetto: Pressione di sovralimentazione anticipata? Cita
Come si potrebbe anticipare l'inizio della pressione di sovralimentazione in un motore V6 TDI AFB, oltre all'utilizzo di una centralina aggiuntiva (chip)? È possibile intervenire sulla valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione in modo da mantenerla aperta più a lungo, o far intervenire la valvola VTG in modo più precoce e prolungato? Cosa succede se giro la barra di regolazione del VT? Percepirò qualche cambiamento?
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio02-07-2008, 18:36    Oggetto: Pressione di sovralimentazione anticipata? Cita
Se non c'è una quantità sufficiente di gas di scarico per alimentare il turbocompressore, non si genera pressione di sovralimentazione.
Modifica: State alla larga dalla VTG se non ne avete le competenze. Può diventare molto costoso molto rapidamente.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Rico_Avant
Messaggio02-07-2008, 21:02    Oggetto: Pressione di sovralimentazione anticipata? Cita
Beh, non sono un dilettante, sono un meccanico specializzato in veicoli. Volevo sapere se ci sono esperienze in merito, forse la mia formulazione era un po' strana. Cosa dovrebbe costare tanto? Se si usa con moderazione, è chiaro che non dovrebbe essere un problema. Sono convinto di aver già letto qualcosa a riguardo da qualche parte.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio02-07-2008, 21:21    Oggetto: Pressione di sovralimentazione anticipata? Cita
Come "bastion".
Tutte le vecchie versioni da 2.5 litri hanno questo problema di ritardo nella risposta del turbocompressore, e la barra di regolazione è impostata correttamente.
Potrei immaginare che si possa compensare il gioco che si verifica nel tempo, magari ruotando qualcosa, per ritrovare il punto ottimale.
Tuttavia, sarebbe necessario controllare e monitorare attentamente il processo, prima e dopo l'intervento, con una registrazione dettagliata e una precisa identificazione della barra in questione, per poterlo verificare e monitorare in modo accurato.
Così che si possa ritrovare la vecchia e buona posizione, nel caso in cui, dopo la rotazione, le cose peggiorino ulteriormente!
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
christians
Messaggio04-07-2008, 12:43    Oggetto: Pressione di sovralimentazione anticipata? Cita
Nel mio vecchio caricatore, ho anche provato a regolare, ma il problema non era nella barra, bensì nel meccanismo VTG. In quel caso, la regolazione può causare oscillazioni più accentuate. Comunque, era comunque meglio della situazione precedente.
Il motore dovrebbe raggiungere la pressione di sovralimentazione massima a 1500 giri al minuto, se gli si dà il tempo necessario, ad esempio in sesta marcia in salita.
Gruß Christian
Messaggio04-07-2008, 12:49    Oggetto: Pressione di sovralimentazione anticipata? Cita
In questo contesto, con "costoso" si intende che ciò potrebbe danneggiare componenti importanti e costose. Cosa esattamente puoi scegliere, ora? Nel peggiore dei casi, il sistema di carico; è anche possibile che si verifichi un problema con l'impianto di scarico; è improbabile, ma possibile, che si verifichi un guasto al sistema di lubrificazione.
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AFN per iniezione anticipata? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Iniezione anticipata estrema Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Download: AFN Upload
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione AJM Diagnostica di Bordo (OBD)
