pa-mm6 Blaumann
05-05-2006, 23:39 Oggetto: ESP Golf 4 ARL 4Motion: Problemi e Soluzioni |
Ho un problema con l'ESP della mia Golf 4 TDI 4 Motion, codice motore ARL, immatricolata il 01/02.
Quando entro in una curva a sinistra, anche se non spingo troppo (assolutamente non al limite!), l'ESP interviene immediatamente per correggere la traiettoria o per frenare il veicolo. Invece, nelle curve a destra, non ho questo problema: l'ESP interviene solo quando il veicolo inizia a sbandare.
Avevo già sospettato che fosse il sensore dell'angolo di sterzata a essere regolato in modo errato, ma dopo averlo controllato con VAG Com, ho scoperto che era correttamente centrato.
Non ho riscontrato errori nel sistema ESP o in altri sistemi simili.
Potrebbe essere che il sistema ESP sia stato in qualche modo disattivato o malfunzionante? In caso affermativo, è possibile riattivarlo o regolarlo autonomamente utilizzando un dispositivo VAG-Com?
Grazie mille per le vostre informazioni.
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 30-08-2026, 8:30.
Profilo MP Email |
Gremlin Schrauber
Iscritto il: 18/08/2005 Messaggi: 396 Karma: +92 / -0 Località: Grainet 2000 Audi A4 Avant  Supporto Premium
06-05-2006, 8:10 Oggetto: ESP Golf 4 ARL 4Motion: Problemi e Soluzioni |
Come stanno i cuscinetti delle ruote? (anteriore e posteriore). Dato che sono collegati ai sensori ABS, potrebbe essere lì che si trova il problema. Oppure, potrebbero essere i sensori stessi ad essere sporchi...
Saluti
Profilo MP Garage |
pa-mm6 Blaumann
06-05-2006, 9:45 Oggetto: ESP Golf 4 ARL 4Motion: Problemi e Soluzioni |
Ho acquistato il veicolo circa 5 settimane fa da un concessionario Volkswagen e durante il collaudo ho riscontrato che entrambi i cuscinetti delle ruote erano difettosi. Questi sono stati poi entrambi riparati, quindi i cuscinetti delle ruote sono già fuori garanzia.
Lavo regolarmente l'auto con l'idrolavatore e, credo, anche i freni. Non penso che i sensori siano troppo sporchi.
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 30-08-2026, 8:32.
Profilo MP Email |
pa-mm6 Blaumann
07-05-2006, 3:34 Oggetto: ESP Golf 4 ARL 4Motion: Problemi e Soluzioni |
C'è qualcun altro che ha qualche idea di cosa potrebbe causare questo problema?
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Profilo MP Email |
Herr Antje Schrauber
Iscritto il: 18/01/2006 Messaggi: 1547 Karma: +7 / -0 Località: Nahe Tübingen
07-05-2006, 6:13 Oggetto: ESP Golf 4 ARL 4Motion: Problemi e Soluzioni |
Una volta ho avuto dei sensori sporchi dopo aver sostituito i dischi dei freni. Quando si interviene sulle ruote, sulle sospensioni o sui freni, un po' di ruggine può staccarsi. I sensori sono magnetici e quindi possono rimanere attaccate diverse particelle. L'uso di un getto di vapore o meno non fa assolutamente differenza, in ogni caso non riuscirai a pulirli completamente.
Ho notato il problema durante la frenata. A velocità inferiori a 10-20 km/h, l'ABS si attiva spesso.
Hai ancora la garanzia/assistenza? Vai dal rivenditore e fallo riparare.
Ecco alcuni link che forniscono informazioni sui sensori necessari per l'ESP, anche se il consiglio più importante è già stato dato.
/viewtopic.php?t=6622&highlight=sensori+esp
/viewtopic.php?t=11149&highlight=sensori+esp
/viewtopic.php?t=5173&highlight=sensori+esp
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Tradotto il 30-08-2026, 8:34.
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
07-05-2006, 11:17 Oggetto: ESP Golf 4 ARL 4Motion: Problemi e Soluzioni |
Se  esclude un malfunzionamento dei sensori, ecc., si potrebbe provare, in alcuni casi, a modificare la codifica del sistema di sospensioni per strade dissestate.
Tradotto il 30-08-2026, 8:35.
pa-mm6 Blaumann
07-05-2006, 12:16 Oggetto: ESP Golf 4 ARL 4Motion: Problemi e Soluzioni |
Cosa devo codificare esattamente in questo caso?
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Profilo MP Email |
07-05-2006, 12:19 Oggetto: ESP Golf 4 ARL 4Motion: Problemi e Soluzioni |
pa-mm6 ha scritto: | | ...cosa devo codificare esattamente in quel punto? |
Certo, dimmi cosa devo tradurre.
VAG-COM > Scansione automatica
oppure
VAG-COM > Selezione > 03 - Freni > Memoria errori - 02 > Copia errore
(Anche se non sono stati memorizzati codici di errore.)
Tradotto il 30-08-2026, 8:36.
pa-mm6 Blaumann
07-05-2006, 12:24 Oggetto: ESP Golf 4 ARL 4Motion: Problemi e Soluzioni |
Non ho riscontrato errori nella centralina dell'impianto frenante, e nemmeno nelle altre centraline, è già un impianto frenante MK 60.
Ho sentito dire che per l'ESP ci dovrebbe essere un'impostazione di base, forse sai come procedere o con quale log accedere a questa impostazione.
Ho già controllato anche il sensore dell'angolo di sterzata, sembra funzionare correttamente a prima vista.
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 30-08-2026, 8:37.
Profilo MP Email |
07-05-2006, 12:27 Oggetto: ESP Golf 4 ARL 4Motion: Problemi e Soluzioni |
pa-mm6 ha scritto: | | ...non ho riscontrato errori nella centralina dell'impianto frenante, e nemmeno nelle altre centraline, si tratta di un impianto frenante MK 60. |
Come ho scritto anche io: "Anche se non sono stati salvati errori."
pa-mm6 ha scritto: | | Ho sentito dire che per l'ESP dovrebbe esserci un'impostazione di base, forse sai come si fa o con quale log accedere a questa impostazione. |
Questo non c'entra niente con lei.
Tradotto il 30-08-2026, 8:38.
pa-mm6 Blaumann
07-05-2006, 16:05 Oggetto: ESP Golf 4 ARL 4Motion: Problemi e Soluzioni |
Ecco la scansione completa. Per quanto riguarda il problema della memoria dei sedili, so che è dovuto al fatto che i sedili sono stati installati senza i relativi centraline di controllo per il comfort.
VAG-COM Version: Release 311.2-N.
Tipo di telaio: 1J - VW G/J/B Mk4.
Scansione: 01, 17, 03, 08, 15, 19, 22, 37, 46, 55, 56, 36, 76, 47.
Indirizzo 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 FE.
Componente: 1.9l R4 EDC G000SG 1468.
Codice: 00003
Negozio #: WSC 31414
WVWZZZ1JZ2D346951 VWZ6Z0A4012598
Nessun codice di errore rilevato.
Indirizzo 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J5 920 846 C
Componente: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20.
Codice: 07114
Negozio #: WSC 00000
1 Difetto rilevato:
01300 - Modulo di controllo per la navigazione con CD-Rom (J401).
49-10 - Nessuna comunicazione - Intermittente.
Indirizzo 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 H
Componente: ESP integrale MK60 0102.
Codice: 0023046
Indirizzo 08 -------------------------------------------------------
Centralina: 3B1 907 044 C
Componente: CLIMATRONIC Versione 2.0.0
Codice: 11000
Indirizzo 15 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 909 605 F
Componente: 02 AIRBAG VW61 0101 0001.
Codice: 12338
Indirizzo 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Componente: Gateway K<-> CAN 0001
Codice: 00006
Negozio #: WSC 49120
1 Difetto rilevato:
Indirizzo 22 -------------------------------------------------------
Controller: 02D 900 554 C
Componente: HALDEX LSC ECC 0009.
Indirizzo 37 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 919 887 E
Componente: Navigazione BNO 0202
Codice: 00001
Negozio #: WSC 11111
Indirizzo 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 B.
Componente: 1B, sistema di comfort, modello HLO 0003.
Codice: 00259
Indirizzo 55 -------------------------------------------------------
Centralina: 1J0 941 651
Component: Leuchtweitenregel. V07
Codice: 00002
Negozio #: WSC 00001
Indirizzo 56 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 035 186 D
Componente: Radio BNO 0202
Codice: 32427
Negozio #: WSC 17301
Sono stati rilevati 2 errori.
00852 - Altoparlanti: anteriori.
36-00 - Circuito aperto.
00853 - Altoparlanti: posteriori.
Indirizzo 36 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 959 760
Componente: Regolazione del sedile FS 0001.
6 difetti riscontrati:
01008 - Avviso: l'interruttore di emergenza è attivo!
35-00 - -
01328 - Bus di dati per il sistema di comfort.
35-00 - -
01329 - Bus di dati del sistema di comfort in modalità di emergenza.
35-00 - -
01330 - Modulo di controllo centrale per il massimo comfort (J393).
49-00 - Nessuna comunicazione.
01331 - Modulo di controllo delle porte: lato guidatore (J386).
01332 - Modulo di controllo delle porte: lato passeggero (J387).
Indirizzo 76 -------------------------------------------------------
Centralina: 1J0 919 283 A
Componente: Sistema di assistenza al parcheggio 0001.
Codice: 00103
Indirizzo 47 -------------------------------------------------------
Centralina: 1J0 035 456 A
Componente: Processore audio 3.0004.
Codice: 00171
Negozio #: WSC 05311
Fine.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 30-08-2026, 8:56.
Profilo MP Email |
07-05-2006, 16:33 Oggetto: ESP Golf 4 ARL 4Motion: Problemi e Soluzioni |
Come nuova codifica ABS, comprensiva del pacchetto per strade dissestate: 0023174.
pa-mm6 Blaumann
07-05-2006, 16:37 Oggetto: ESP Golf 4 ARL 4Motion: Problemi e Soluzioni |
Lo proverò subito.
Ho degli svantaggi nell'utilizzo della codifica per strade di scarsa qualità?
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Profilo MP Email |
07-05-2006, 17:14 Oggetto: ESP Golf 4 ARL 4Motion: Problemi e Soluzioni |
Non ne sono a conoscenza, ma per quanto ne so, l'implementazione del sistema ESP è stata leggermente ritardata.
Tradotto il 30-08-2026, 8:57.
pa-mm6 Blaumann
07-05-2006, 20:31 Oggetto: ESP Golf 4 ARL 4Motion: Problemi e Soluzioni |
L'ho appena installato e ho fatto subito un giro di prova. Funziona perfettamente, non c'è più l'attivazione anticipata, è ottimo.
Grazie mille per il tuo aiuto.
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Profilo MP Email |
pa-mm6 Blaumann
08-05-2006, 11:11 Oggetto: ESP Golf 4 ARL 4Motion: Problemi e Soluzioni |
Ma quello che non riesco a capire è perché, quando si acquista un'auto con la trazione integrale, non sia già correttamente regolata dalla fabbrica; è davvero strano.
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 30-08-2026, 8:58.
Profilo MP Email |
