Cavo antenna Audi A4 Avant: problema e soluzione
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio11-08-2008, 13:30    Oggetto: Cavo antenna Audi A4 Avant: problema e soluzione Cita
Ciao a tutti,
La mia radio fornisce +12V sul filo bianco per l'amplificatore dell'antenna del parabrezza (nessuna alimentazione phantom, produzione 03/94), ma all'antenna stessa non arriva nulla icon_confused.gif.
Qualcuno di voi sa se il cavo è continuo o se è ancora interrotto da qualche derivazione o collegamento (fusibile, deviatore per il clacson (luci/radio accesi), ecc.)? Da dove arriva il cavo nella parte anteriore, sotto il tetto? Passa a sinistra sotto le modanature e poi sale verso la colonna C o D?
Grazie e saluti.
Tradotto il 25-10-2026, 10:24.
wolfi_b
Messaggio13-08-2008, 6:55    Oggetto: Cavo antenna Audi A4 Avant: problema e soluzione Cita
Nel circuito principale del quadro elettrico, c'è una derivazione verso l'intelligenza artificiale. Questa però non è sicuramente difettosa, e inoltre, non riesci a trovare il punto senza smontare il cruscotto icon_wink.gif.
Nel mio schema elettrico non è indicato, ma dovrebbe esserci una presa dietro il rivestimento, nello spazio per i piedi del conducente, che collega il cablaggio del quadro strumenti al cablaggio che va verso il retro. (Infatti, il cablaggio del quadro strumenti può essere scollegato e rimosso se si smonta il cruscotto.)
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 25-10-2026, 10:25.
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio13-08-2008, 22:21    Oggetto: Cavo antenna Audi A4 Avant: problema e soluzione Cita
Problema individuato...
Per chiunque possa essere interessato:
Nella versione Avant B4, il cavo dell'antenna passa insieme al cavo bianco da +12V attraverso il tunnel centrale verso il retro e poi, lungo il montante sinistro, sotto il rivestimento, fino all'antenna.
Sotto la radio c'è ancora una presa per il cavo bianco (proveniente dall'antenna); nel mio caso, non c'era nulla collegato da quel lato, nella zona del pannello radio/strumentazione. A quanto pare, non ho mai fatto arrivare tensione all'amplificatore, oppure durante qualche intervento di manutenzione ho trascurato qualcosa.
Tradotto il 25-10-2026, 10:26.
Nessun nuovo messaggio Sensore di temperatura esterna e sensore di livello del s... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cavo OBD2: Adattatore diagnostico auto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Interfaccia CAN RKS+ e cavo CAN SUB-D9 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Tuning auto: guida e consigli Tecnologia Motori Diesel
