Il tetto apribile non si chiude utilizzando la funzione "chiusura comfort".
Sono interessati solo i modelli dotati di tetto apribile scorrevole e pompa di centralizzazione con centralina.
Causa:
Se il segnale "chiusura comfort" viene interrotto durante il processo di chiusura tramite il telecomando, il tetto apribile non può essere chiuso nemmeno premendo nuovamente il pulsante di chiusura sul telecomando; tuttavia, i finestrini elettrici si chiudono correttamente.
Un rilascio involontario del pulsante di chiusura sulla chiave o una perturbazione esterna del collegamento radio possono causare un'interruzione.
Il tetto apribile può essere riattivato solo tramite una procedura chiamata "riavvio", ovvero premendo il pulsante di apertura e successivamente premendo il pulsante di chiusura. Durante questa operazione, il "segnale di chiusura comfort" viene nuovamente sincronizzato con il "segnale di autorizzazione" nell'unità di controllo della pompa centralizzata.
L'impianto è protetto da una funzione di "protezione anti-abuso". Sono ammesse solo 20 sequenze consecutive di comandi (apertura/chiusura comfort); successivamente, il sistema si blocca e può essere riattivato solo tramite l'accensione/spegnimento del motore.
Soluzione:
Per riattivare la funzione "chiusura automatica", premere nuovamente il pulsante di apertura e, successivamente, premere di nuovo il pulsante di chiusura.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 18-10-2026, 22:18.
