Il contachilometri indica un valore inspiegabilmente alto.
Causa:
Se il contatto 30 (tensione della batteria) viene interrotto per 2-3 secondi dall'unità di controllo (ad esempio, a causa di un contatto allentato nel cablaggio), alcune celle di memoria nella memoria volatile vengono cancellate, causando la perdita di dati relativi alla distanza percorsa. Se la tensione di alimentazione è assente per meno di 2 secondi, tutti i contenuti della memoria rimangono intatti. Se il periodo senza tensione supera i 3 secondi, si verifica un ripristino interno. Questo processo riporta i valori corretti dalla memoria permanente alla memoria volatile.
Soluzione:
Se si riscontra un chilometraggio totale inspiegabilmente elevato, è possibile resettare il valore corretto disattivando il quadro elettrico estraendo il fusibile per circa 2 minuti.
Se non viene calcolata la distanza corretta con questa procedura, è necessario sostituire il pannello di controllo. Tschüss
Michael II
Tradotto il 17-09-2026, 10:30.
