Steini Ospite
12-08-2008, 13:11 Oggetto: Riparazione motore: guida e consigli utili |
Ciao a tutti,
Io e un mio amico abbiamo un Multicar con un motore diesel 1Y, ma che ha poca potenza. L'anno scorso, abbiamo acquistato legalmente, con contratto di acquisto, una Golf 3 Variant TDI (codice motore ALE) come auto completamente distrutta, l'abbiamo smontata e abbiamo demolito legalmente la carrozzeria. Ora vorremmo installare il motore nella Multicar. La meccanica non è un problema, ma lo è l'elettronica, in particolare l'immobilizzatore, dato che non abbiamo più le chiavi del veicolo. So che la disattivazione degli immobilizzatori è una questione delicata, ma qualcuno può comunque aiutarci o darci altri consigli?
Ecco i dati in sintesi:
Volkswagen Golf 3 Variant TDI (motore ALE con acceleratore elettronico).
Cambio a 5 marce, ABS e climatizzatore automatico.
Centralina di immobilizzatore 1H0953257BB.
Certo, dimmi pure il testo che vuoi tradurre.
Ciao Steini.
Tradotto il 25-09-2026, 21:24.
Wiesel Profi-Schrauber
Iscritto il: 06/04/2008 Messaggi: 896 Karma: +43 / -0 Località: Schleswig-Holstein
12-08-2008, 13:55 Oggetto: Riparazione motore: guida e consigli utili |
Avendo già il WFS-STG, mancano solo la bobina di lettura e una chiave con transponder.
Dovrebbe essere possibile trovarlo in libreria per circa 20 euro.
Incollare la chiave e la bobina insieme, collegare al WFS, il tutto tramite VCDS o durante la  .
addestramento - completato.
Ciao Micha, Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV
Tradotto il 25-09-2026, 21:25.
Steini Ospite
12-08-2008, 14:11 Oggetto: Riparazione motore: guida e consigli utili |
Ho anche la bobina di lettura. Come posso ottenere la chiave con transponder, visto che non ho nemmeno tutti gli accessori con i numeri corrispondenti?
Cosa c'è effettivamente nel libro e in VCDS?
Ciao Steini.
12-08-2008, 14:27 Oggetto: Riparazione motore: guida e consigli utili |
Tradotto il 25-09-2026, 21:26.
Profilo MP Garage |
12-08-2008, 15:32 Oggetto: Riparazione motore: guida e consigli utili |
Steini ha scritto: | | ...Come posso ottenere la chiave con transponder...? |
O da un'azienda specializzata nello smaltimento, oppure direttamente da Volkswagen.
Codice articolo: 6N0837219 (costo approssimativo: 15€).
Steini Ospite
12-08-2008, 20:50 Oggetto: Riparazione motore: guida e consigli utili |
Certo, sono stupido. Ho bisogno di quelle etichette con i numeri solo se la chiave deve anche entrare nella serratura. In realtà, non ne ho bisogno.
Devo ancora sapere a quale punto va collegato il cavo nero proveniente dal sistema di gestione del flusso di lavoro (WFS).
2 volte marrone = 31.
gr/ws = centralina motore.
gr = connessione diagnostica.
sw = ???
Grazie.
Ciao Steini.
Tradotto il 25-09-2026, 21:28.
12-08-2008, 21:01 Oggetto: Riparazione motore: guida e consigli utili |
gr/ws (femminile) e gr (maschile) sono entrambe diagnosi.
Pensa attentamente a cosa potrebbe ancora mancare per rendere un STG  felice.
[modifica] ok, si può anche interpretare la domanda in questo modo: quale collegamento positivo manca  al morsetto 15)? [/modifica] Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV
Steini Ospite
13-08-2008, 11:55 Oggetto: Riparazione motore: guida e consigli utili |
OK, quindi il cavo nero è collegato al terminale 15, avrei potuto capirlo anche da solo.
Secondo lo schema elettrico, solo il cavo grigio è collegato alla presa diagnostica, mentre il cavo grigio/bianco è collegato alla centralina motore al terminale T68/61.
Potresti fornirmi ancora i pin di collegamento per la connessione diagnostica? Mi mancano ancora.
Steini.
Tradotto il 25-09-2026, 21:29.
13-08-2008, 12:37 Oggetto: Riparazione motore: guida e consigli utili |
Per quanto riguarda la direzione, è corretto come l'hai descritto.
Sembra che la connessione diagnostica del modulo di controllo motore (MSTG) si chiami "W" e sia presente nel modulo di controllo del sistema di alimentazione (WFS-STG).
collegato al punto K.
Nella diagnosi, dovresti associare:
Pin 7 (linea K).
Pin 4 (massa).
Pin 16 (12V - morsetto 30)
Tradotto il 25-09-2026, 21:31.
Steini Ospite
23-08-2008, 19:22 Oggetto: Riparazione motore: guida e consigli utili |
Oggi ho lavorato tutto il giorno nel mio laboratorio e ho fatto qualche progresso, ma ci sono ancora alcune domande aperte.
1. Connessione diagnostica:
Ho un cavo giallo sulla piedino 15 della presa diagnostica, a dove devo collegarlo?
2. A quale punto del quadro elettrico deve essere collegato il morsetto 'S' del colore Br/Ro? È collegato una volta alla scatola dei fusibili e c'è un connettore che rimane scollegato.
3. Ich habe ein Unterdruckmagnetventil (191906283A) das ich im Stromlaufplan nicht finde. Es sitzt zwischen MSTG und Unterdruckleitung zum Bremskraftverstärker. Die Anschlüsse haben die Farbe GN/WS und BR/GN. BR/GN ist vermulich Masse aber wo muss das andere hin. Ich kann es bis zu einem Grünen Zweifachstecker verfolgen in dem noch ein anderes grünes Kabel steckt das dann BL/WS wird wo das hin soll weis ich auch nicht. Hilfe.
4. Wer kann mir sagen welcher LMM da rein gehört? È assente.
Grazie, saluti, Steini.
Tradotto il 25-09-2026, 21:32.
Steini Ospite
18-09-2008, 17:43 Oggetto: Riparazione motore: guida e consigli utili |
Non mi può aiutare nessuno.
Steini.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-09-2008, 17:55 Oggetto: Riparazione motore: guida e consigli utili |
"Recherchi dei diagrammi elettrici corretti. L'unica valvola magnetica che è controllata tramite depressione è quella del sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) nei modelli ALE."
Il pin 15 sulla connettore diagnostico è a +12V.
Per quanto riguarda il misuratore di massa d'aria (LMM): cosa ne pensate di cercare su Google, ad esempio, con termini come "misuratore di massa d'aria ALE", oppure di recarsi direttamente in un negozio di ricambi VAG e acquistare un modello; il personale del negozio saprà sicuramente indicarvi quello giusto.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 25-09-2026, 21:34.
Profilo MP WWW Garage |
