Valori di riferimento VAG TDI: tabella.
Pölscheich
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio08-10-2008, 16:41    Oggetto: Valori di riferimento VAG TDI: tabella. Cita
C'era una volta una tabella, che elencava i valori di riferimento per molti motori TDI del gruppo VAG, con informazioni su quantità, tempi di iniezione, ecc. Purtroppo, non riesco più a trovarla. Vorrei controllare se il precedente proprietario della mia Audi ha già modificato i parametri come la quantità di carburante iniettata, l'anticipo dell'iniezione, ecc.
Se qualcuno ha il pezzo giusto, fatelo sapere icon_smile.gif.
Grazie per i consigli.
Tradotto il 26-10-2026, 18:27.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio08-10-2008, 16:48    Oggetto: Valori di riferimento VAG TDI: tabella. Cita
Ciao, la tabella non ha senso perché la centralina motore fornisce già tutti i valori. Perché dovremmo riscriverli ancora?
Pölscheich
Messaggio08-10-2008, 16:56    Oggetto: Tabelle già esistente? Cita
Ciao Rainer.
La tabella è qui, e contiene i dati di molti motori TDI. Ci sono informazioni come il regime minimo, il regime massimo, l'inizio dell'iniezione a regime minimo, ecc.
Devo conoscere i seguenti valori (motore A6 2.5 TDI AEL) per determinare quali canali sono già stati adattati dal precedente proprietario e se il coperchio della pompa è stato spostato (è stato rimosso in passato).
Qual è il valore di riferimento per l'inizio dell'iniezione di carburante quando il motore è caldo?
- Quali sono i valori di riferimento per le quantità misurate a motore al minimo?
Questo sarebbe di grande aiuto, e lo indicava anche la tabella.
C'è qualcos'altro? Hai qualche consiglio su come capire se la quantità iniziale è già stata modificata?
Tradotto il 26-10-2026, 18:29.
Klausel
Messaggio08-10-2008, 23:00    Oggetto: Valori di riferimento VAG TDI: tabella. Cita
Intendi /viewtopic.php?t=3128
Certo, dimmi il testo che vuoi tradurre.
Saluti, Klaus.
Tradotto il 26-10-2026, 18:30.
Nessun nuovo messaggio Valori di riferimento per motori a 6 cilindri. VP AYM Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Consigli per controllare le auto usate con motore TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio VCDS: Regolazione preriscaldamento motori TDI VAG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Tabella codici colore molle sospensioni auto Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Tabella Excel MWB 0 centralina 1Z, anno 1993 Upload
Nessun nuovo messaggio Valori di riferimento per l'ASZ Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Valori di riferimento PD ARL Tecnologia Motori Diesel
