Ventilatore Galaxy 98-04: Problema all'avvio?
papa-joe
Messaggio12-10-2008, 8:56    Oggetto: Ventilatore Galaxy 98-04: Problema all'avvio? Cita
Ciao!!
Potrebbe essere anomalo che, con basse temperature esterne, la ventola elettrica del mio Galaxy con motore AFN si attivi immediatamente all'avviamento? Se disattivo il climatizzatore (modalità "eco"), la ventola si spegne, ma non ci sono segnalazioni di errori nella centralina! Le temperature visualizzate nel blocco 1 sono tutte equivalenti alla temperatura esterna!
La mia vecchia Passat AFN con climatizzatore automatico non lo faceva prima!
Comunque, non mi crea problemi, ma mi dispiace un po' per le ventole costose!
Saluti, Josef.
Tradotto il 12-10-2026, 9:36.
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Messaggio12-10-2008, 12:18    Oggetto: Ventilatore Galaxy 98-04: Problema all'avvio? Cita
La funzione della ventola che continua a girare quando l'aria condizionata è accesa è quella di permettere al condensatore dell'aria condizionata di dissipare il calore (facendo ritornare il refrigerante dallo stato gassoso allo stato liquido).
Dubito che la tua Passat, se tutto era a posto, non l'abbia fatto.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Tradotto il 12-10-2026, 9:37.
Messaggio13-10-2008, 16:15    Oggetto: Ventola Galaxy 98: Problema all'avvio? Cita
papa-joe ha scritto:
La mia vecchia Passat AFN con climatizzatore non lo faceva prima!
Allora, c'era qualcosa che non andava con la Passat.
Utilizza la funzione di ricerca e vedrai che è una cosa normale.
Tradotto il 12-10-2026, 9:38.
Nessun nuovo messaggio Doku MKB ABC, schlechter Motorstart nach MSG-Wechsel Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG AVB - Rimuovere cuscinetti dal ventilatore Visco Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cinghia servizi A3 (dal '98): problema centraggio ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Immer läuft der Lüfter Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fumo blu motore: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Seltsames Problem nach Motorstart Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Spia motore accesa brevemente dopo l'avvio. Tecnologia Motori Diesel
