Documento A4 8D, fino al 09/1999: emergenza da forte carico. (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio09-01-2003, 12:54    Oggetto: Documento A4 8D, fino al 09/1999: emergenza da forte carico. Cita
Dopo una forte accelerazione, il motore entra in modalità di emergenza e vengono registrati i codici di errore 18047 o 00777, con la segnalazione: "Sensore della posizione dell'acceleratore - segnale non plausibile".
Causa:
Nel sensore della posizione dell'acceleratore, un'usura eccessiva della pista del potenziometro può causare una formazione isolante con occasionali interruzioni di tensione. In caso di guasto, il motore a benzina riduce la coppia al 50%, mentre il motore diesel passa alla velocità minima di 1500 giri/min. Dopo aver spento e riacceso l'accensione, l'errore intermittente viene resettato e il veicolo torna ad avere la piena potenza del motore.
Soluzione:
Ricambi.
Sono interessati solo i moduli pedali prodotti dalla società Hella.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 16-08-2026, 7:34.
Valutazioni - Documento A4 8D, fino al 09/1999: emergenza da forte carico.
Nessun nuovo messaggio Documentazione per A4, procedura di emergenza in caso di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Avviso di manutenzione olio motore, modelli dal 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A4 8D fino al 09/1999, coperchio accendino dife... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AXR starker Leistungsverlust nach ZKD Wechsel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI: Modalità di emergenza dopo l'avviamento a freddo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Avviamento a freddo: problema o emergenza? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Modalità di emergenza attivata dopo aver disconnesso il ... Tecnologia Motori Diesel
