Perdita di liquido di raffreddamento dal serbatoio di compensazione.
Causa:
Connessione del tubo dell'aria di sfiato e del vaso di espansione non corretta.
L'alloggiamento del connettore del sensore del liquido di raffreddamento sul serbatoio di espansione presenta una perdita.
A causa di un difetto nella fabbricazione, il tessuto interno del tubo del liquido di raffreddamento è scoperto. Di conseguenza, il liquido di raffreddamento fuoriesce attraverso il connettore del tubo di sfiato e del serbatoio di compensazione, a causa dell'effetto di capillarità.
Soluzione:
Sostituire una fascetta.
Scollegare il connettore del sensore del livello del liquido di raffreddamento. Se si notano tracce di liquido di raffreddamento nell'alloggiamento del connettore, sostituire il serbatoio di compensazione.
Se si verifica una perdita di liquido di raffreddamento attraverso il tessuto del tubo del radiatore, in corrispondenza del raccordo del serbatoio di compensazione, è necessario sostituire il tubo del radiatore.
Attenzione:
Le tracce di liquido di raffreddamento presenti sulla giuntura del vaso di espansione possono essere causate da diversi fattori:
- Perdita d'aria nel collegamento del tubo di sfiato.
- Eccessiva pressione nel sistema di raffreddamento, con conseguente fuoriuscita del liquido di raffreddamento attraverso il tappo del serbatoio di espansione.
- La valvola di sicurezza nel coperchio non mantiene la pressione prescritta.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 24-10-2026, 17:55.
