Freno Sharan 7N1
vag-driver
Messaggio01-08-2017, 16:59    Oggetto: Freno Sharan 7N1 Cita
Per il Sharan, ovviamente, ci sono due tipi diversi di freni. Codice PR 1LW con disco da 314 mm e codice PR 1LJ con disco da 312 mm.
Nel mio manuale di servizio è indicato il codice 1LW. Ora, durante la ricerca nei cataloghi dei ricambi, ho notato che la 314 è un modello piuttosto raro e che non è disponibile nemmeno un disco freno sportivo.
In un forum di Alhambra ho letto che il modello di disco da 314 mm viene ora installato (a partire da circa il 2014) e, pertanto, non è ancora disponibile un disco freno sportivo. Il mio Sharan, però, ha la prima immatricolazione nel 2011.
Chi può fornire informazioni?
Andreas
Messaggio01-08-2017, 17:23    Oggetto: Freno Sharan 7N1 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Rad abschrauben und nachmessen
Messaggio01-08-2017, 18:48    Oggetto: Freno Sharan 7N1 Traduzione in corso...
Was genau ist denn die Frage? Ob es keine Sportbremsscheiben gibt? Im Falle der Frage nach den Spekulationen wann was verbaut wurde, gibst du ja schon die Antwort. Die 314er hatte ich auch an einem 7 Sitzer mit 177 PS von 2013. Wenn du in der Bedienungsanleitung mal die ganzen Kombination mit Sitzen und Motor dir anschaust und dazu die Gewichte macht es evtl. Sinn verschiedene Bremsen zu haben. Der Unterschied macht aber weniger die 2 mm mehr Durchmessers, als die ganz andere Bremszange. Wenn ich mich recht erinnere hab ich mich über den krassen Preisunterschied der Beläge und Scheiben gewundert.
Ultima modifica il 01-08-2017, 18:49, modificato 1 volta in totale.
vag-driver
Messaggio02-08-2017, 8:19    Oggetto: Freno Sharan 7N1 Traduzione in corso...
Ich weiß anhand des PR-Codes und einer Rechnung, dass ich die 314er verbaut habe.
Andreas
vag-driver
Messaggio02-08-2017, 8:24    Oggetto: Freno Sharan 7N1 Traduzione in corso...
1. Wundere ich mich warum es keine Sportbremsscheiben gibt. Sind die Abmessungen der 314er Scheibe so selten?
2. Kann ich den Preisunterschied nicht nachvollziehen. Ist die 314er Bremse so selten verbaut, dass die produzierten Stückzahlen keinen günstigeren Preis zu lassen?
Andreas
Messaggio02-08-2017, 9:18    Oggetto: Freno Sharan 7N1 Traduzione in corso...
Wahrscheinlich ist es so.
Ich will nicht zu viel spekulieren, da es nur Halbwissen ist. Mögl. gibt es die 312er im Passat (Golf, etc.) und daher in vielen Fahrzeugen, die 314er meine ich an einem älteren Touareg mal erkannt zu haben (Wegen der anderen Sattelform). Da du keine findest, gibt es die möglicherweise auch nicht und bestätigt die Theorie. Warum sollte da jemand etwas anbieten, wenn der Markt zu klein ist.
vag-driver
Ich habe EBC und die Zimmermänner angeschrieben.
Antwort von EBC: aktuell nicht geplant, weil eher selten verbaut. icon_question.gif icon_rolleyes.gif icon_eek.gif
Das hatte ich vermutet. Deshalb meine Frage, ob die so außergewöhnlich ist von Ihren Abmessungen?
Andreas
Messaggio02-08-2017, 9:23    Oggetto: Freno Sharan 7N1 Traduzione in corso...
314mm *30 mm zu 312* 25mm
Es ist, wie gesagt ein ganz anderer Bremsentyp. Wahrscheinlich ist das so eine Notlösung noch unter die 16 Zoll Felge zu kommen. Wie gesagt, alles Spekulation.
vag-driver
Messaggio02-08-2017, 9:39    Oggetto: Freno Sharan 7N1 Traduzione in corso...
Wahrscheinlich ist das Format in der gesamten PKW Branche 314 x 30 eher selten, denn die Bohrungen sollten nicht das Problem sein.
Andreas
Turbinchen
Karma: +74 / -0   Grazie, mi piace!
2014 Audi A4 Avant
Messaggio03-08-2017, 17:12    Oggetto: Freno Sharan 7N1 Traduzione in corso...
Der A8 D2 hätte 314x30 aber leider 10mm mehr Topftiefe. Denke auch daß es da um 16-Zoll Felgen ging.
vag-driver
Messaggio04-08-2017, 11:44    Oggetto: Freno Sharan 7N1 Traduzione in corso...
Ist es möglich dass VW eventuell die Produktion von Sportbremsscheiben in dieser Dimension verbietet?
Andreas
Nessun nuovo messaggio Diagnosi e manutenzione del freno elettrico (EPB) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Documento Passat, modello 2000, freno bloccato Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Sharan 7M9, Rumori del motore, MKB ANU Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Bremse Passat Neu Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Bremse entlüftem Mk 20i Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Freno difettoso: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Freni del Vitara Diagnostica di Bordo (OBD)
