Riscaldamento aggiuntivo per Sharan
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
hanys
Messaggio24-09-2008, 16:56    Oggetto: Riscaldamento aggiuntivo per Sharan Cita
Ciao!
La resistenza aggiuntiva nella mia Sharan non funziona da circa 2 anni. La causa è stata la pompa del carburante. I contatti sono semplicemente danneggiati. Per una nuova, il "gentile" meccanico chiede 156€. Ci sono alternative? Su eBay si trovano le pompe già da 35€. Non sono tutte uguali? Le differenze ottiche sono principalmente negli allacciamenti elettrici, ma questo sarebbe facilmente risolvibile. Su cosa devo fare attenzione quando compro? Le resistenze aggiuntive e le resistenze per il riscaldamento dell'auto sono uguali? icon_redface.gif
hobbyschrauber
Karma: +437 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio24-09-2008, 17:31    Oggetto: Riscaldamento aggiuntivo per Sharan Cita
Modalità di speculazione:
Poiché l'impianto di riscaldamento aggiuntivo può essere aggiornato rispetto al riscaldamento portatile, la pompa del carburante dovrebbe essere identica (sarà solo aggiunto il componente di controllo e la pompa dell'acqua).
Semplicemente, controlla il produttore della tua pompa supplementare (Eberspächer/Webasto, anche se presumo che sia quest'ultima) e acquista una pompa standard del produttore. Allora sarà quasi perfetto.
/Fine delle speculazioni
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Messaggio24-09-2008, 17:39    Oggetto: Riscaldamento aggiuntivo per Sharan Cita
Nel Sharan, per quanto ne so, dovrebbe essere presente un D5WZ (forse anche un D3WZ, come indicato sull'etichetta) come sistema di riscaldamento ausiliario, mentre un D5WS è destinato all'uso come riscaldamento principale.
"Il 5 corrisponde a 5 kW, quindi la quantità di gasolio pompato è la stessa, quindi dovrebbe essere irrilevante."
Anche se la pompa è per una caldaia a gasolio o a benzina, non fa differenza, poiché è controllata dall'unità di controllo della caldaia in base alle necessità.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
hanys
Messaggio24-09-2008, 19:04    Oggetto: Riscaldamento aggiuntivo per Sharan Cita
L'adesivo sulla pompa è parzialmente sbiadito. È leggibile una parte del numero che inizia con 25 e termina con 45. Inoltre, numero 5198, e 3,1 kW in basso. icon_eek.gif
hobbyschrauber
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Messaggio24-09-2008, 19:36    Oggetto: Riscaldamento aggiuntivo per Sharan Cita
È quindi ancora presente il sistema di riscaldamento (come nei primi Sharans) di Eberspächer, oppure VW ha, come nel T4, passato da Eberspächer a Webasto nel T5?
Potresti smontare ulteriormente la vecchia pompa dosatrice, in modo da poter ripristinare il contatto con la bobina?
Se, in questo caso, lo farei io al posto tuo e poi lo riempirei con silicone.
Durante il test della pompa, prestare attenzione: a quanto pare, questa (insieme alla lampadina) viene alimentata dall'unità di controllo con 8V e non con 12V!
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
hanys
Messaggio24-09-2008, 19:48    Oggetto: Riscaldamento aggiuntivo per Sharan Cita
Non so che tipo di riscaldatore aggiuntivo sia. Non l'ho smontato, e non riesco a notare differenze visive. Ho smontato anche la pompa, e cercherò di rimontarla. Tuttavia, non sono sicuro che funzioni. Era la prima pompa dosatrice che ho smontato. Le prossime cose andranno meglio. icon_lol.gif
hobbyschrauber
johu
Messaggio24-09-2008, 22:35    Oggetto: Riscaldamento aggiuntivo per Sharan Cita
Semplice, i modelli Sharan prima del restyling (cioè prima del 2000) hanno il D3W-Z e quelli dopo il restyling hanno il D5W-Z con riscaldatore aggiuntivo. Non c'è un sistema di controllo per la quantità di carburante. Il riscaldatore si aspetta semplicemente una quantità specifica per ogni corsa. Se ne arriva troppa, si produce fumo, se ne arriva troppo poco, la potenza di riscaldamento è ridotta. Per questo motivo, sia il D3W che il D5W hanno bisogno di pompe dosatrici diverse. Tuttavia, queste informazioni sono specificate nelle rispettive aste, per quali modelli e potenze di riscaldamento sono adatte le pompe. Ho comprato la mia pompa a 30€, con la solida connessione impermeabile invece del solito connettore piatto.
Saluti,
Johannes
VW Sharan \'97 AFN 460tkm
hanys
Messaggio30-09-2008, 8:50    Oggetto: Riscaldamento aggiuntivo per Sharan Cita
Quindi, ho riparato la pompa in qualche modo e l'ho collegata. Purtroppo, però, non funziona più. Tuttavia, qualcosa all'interno del riscaldatore si è mosso. La ventola è iniziata a girare. Ho comprato su eBay una pompa usata, vedremo se poi accenderà la caldaia.
hobbyschrauber
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Messaggio30-09-2008, 11:12    Oggetto: Riscaldamento aggiuntivo per Sharan Cita
Dato che la ventola è già in funzione, è probabile che l'unità di controllo del ventilatore non sia bloccata. È meglio spegnere l'interruttore del riscaldatore, altrimenti questo si spegnerà a causa della mancanza di carburante.
Se il veicolo viene utilizzato principalmente per brevi tragitti e il riscaldatore emette molto fumo, ti consiglierei di sostituire anche la candela di accensione e il filtro antisfiammativo.
La lampadina costa circa 40€, quindi è relativamente costosa, quindi prima di sostituirla, testala con 8V in modalità asciutta.
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
hanys
Messaggio01-10-2008, 9:40    Oggetto: Riscaldamento aggiuntivo per Sharan Cita
Finché non arriva la pompa ordinata, la mia Sharan rimane ferma. Poi, solo allora, procederò. In ogni caso, ho intenzione di sostituire il sensore di temperatura con un interruttore. Attualmente, lo sto semplicemente bypassando con un filo semplicemente per scopi di test. Se qualcuno ha un suggerimento su come raggiungere il tubo all'interno dell'abitacolo, ne sarei molto grato. Ha qualcuno già installato questo tipo di interruttore?
Saluti
hobbyschrauber
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio01-10-2008, 12:56    Oggetto: Riscaldamento aggiuntivo per Sharan Cita
Sì, ho usato un interruttore a levetta, e ho fatto passare il cavo all'interno di un raccordo in gomma.
Quindi, per poter passare da una posizione invernale (tramite il sensore) a una posizione estiva (disattivata).
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
johu
Messaggio02-10-2008, 12:04    Oggetto: Riscaldamento aggiuntivo per Sharan Cita
I cavi passano sotto la marmitta sinistra, quindi puoi anche tagliarli lì.
Forse ti interesserà questo: http://www.sgaf.de/viewtopic.php?t=24511, questo: http://www.sgaf.de/viewtopic.php?t=24784 e questo: http://johanneshuebner.com/ge/sharan/sharan-sh.shtml
Saluti,
Johannes
hanys
Messaggio17-10-2008, 9:10    Oggetto: Riscaldamento aggiuntivo per Sharan Cita
La pompa è finalmente arrivata. A causa delle condizioni meteorologiche, non l'ho ancora installata. Sembra diversa esteticamente rispetto alla mia precedente, e ha altri collegamenti elettrici. Devo adattarli. Qualcuno sa se posso collegare i cavi "+" e "-" lì? Di solito, per una bobina, non dovrebbe importare. Domani lo saprò, e poi lo scriverò qui.
Saluti
hobbyschrauber
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio17-10-2008, 9:15    Oggetto: Riscaldamento aggiuntivo per Sharan Cita
hanys
Messaggio19-10-2008, 13:46    Oggetto: Riscaldamento aggiuntivo per Sharan Cita
È terminato!
La pompa è installata, l'interruttore è montato, il riscaldamento funziona! Ma... beh, fa un fumo terribile. Ho sbagliato la pompa? Non ho idea di come possa capire quale è quella giusta presso l'asta, dato che nessun venditore specifica le prestazioni. Potrebbe anche essere necessario che la caldaia, che è inattiva da 3 anni, debba prima "riprendere" il funzionamento.
Saluti
hobbyschrauber
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio19-10-2008, 14:01    Oggetto: Riscaldamento aggiuntivo per Sharan Cita
È bello che stia bene.
Es gibt bereits diverse Förderleistungen für die Pumpen, die man einstellen kann, sogar (illegalerweise, indem man den Hub verändert). Auf einer Seite der Pumpe befindet sich eine Anschlussdose aus Messing, vermutlich mit einer Gegenmutter. Durch das Anziehen der Mutter und das Drehen des Anschlusses um die Hälfte ergibt sich ein viel geringerer Hub und eine geringere Förderleistung. Confrontare nuovamente con quelli precedenti.
Ma, prima di tutto, non fare niente e lasciare bruciare per mezz'ora.
Nessun nuovo messaggio Riscaldatore aus Kühlwasser per TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Dacia Duster: guida e diagnosi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Sharan 7M9, Rumori del motore, MKB ANU Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento supplementare VW Sharan difettoso Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Zusatzheizung im T5 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento aggiuntivo: come impostarlo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Steuergerät für Zusatzheizung Tecnologia Motori Diesel
