Riprogrammazione della centralina motore
DaveA6
Messaggio26-10-2008, 16:21    Oggetto: Riprogrammazione della centralina motore Cita
Ciao a tutti!
Breve aggiornamento sui lavori di ristrutturazione!
Ho ormai collegato tutti i cavi e ho riprogrammato il quadro strumenti per quanto mi fosse possibile!
Inizialmente, avevo pensato di non dover collegare il sistema CAN tra la centralina MSG e il quadro strumenti, dato che la mia auto non lo aveva in precedenza. Tuttavia, mi sono reso conto rapidamente che anche il sistema WFS trasmette il suo segnale alla centralina MSG tramite questa connessione, e ho collegato questi cavi questa mattina.
Se volessi avviare il motore ora, questo si avvia brevemente e poi si spegne di nuovo.
La funzione WFS nello strumento combinato è disattivata.
Tuttavia, il sistema MSG continua a rilevare un errore, indicando che non riceve segnali dai bus dati dell'unità di controllo ABS e dell'unità di controllo del cambio.
Purtroppo, non so quali condizioni debbano essere soddisfatte affinché il sistema di messaggistica non venga bloccato.
Ecco, ora vi fornirò i messaggi di errore. Spero che qualcuno possa fare luce sulla situazione.
Prima lettura dopo aver collegato tutto:
VAG-COM Version: DRV 311.3-S.
Numero di parte del centralina: 038 906 019 HM.
Componente e/o versione: 1.9l R4 EDC 0000AG 1601.
Codifica: 00001
Codice officina: WSC 02325.
Informazioni aggiuntive: WAUZZZ4B43N110518 AUZ7Z0C2400661.
Sono stati rilevati 5 codici di errore.
18058 - Problema con il bus dati, messaggio mancante dal quadro strumenti.
P1650 - 35-10 - - - Occasionalmente.
17978 - Centralina motore bloccata.
P1570 - 35-00 - -
18057 - Guasto al bus dati, messaggio mancante dall'unità di controllo ABS.
P1649 - 35-00 - -
18034 - Errore nel bus dati: messaggio mancante dall'unità di controllo del cambio.
P1626 - 35-00 - -
18043 - Errore nel bus dati: messaggio mancante dal modulo di controllo del clima.
P1635 - 35-10 - - - Occasionalmente.
Numero di parte del centralina: 4B0 920 933 G.
Componente e/o versione: KOMBI+TRASPORTO. VDO D12
Codifica: 00040
Codice officina: WSC 20599.
Trovati 2 codici di errore:
01177 - Centralina motore.
49-00 - nessuna comunicazione.
01304 - Radio.
Certo, ecco la traduzione:
Seconda lettura dopo aver collegato il bus CAN tra il quadro strumenti e la centralina MSG:
Codifica: 00001
P1570 - 35-00 - -
P1649 - 35-00 - -
P1626 - 35-00 - -
17849 - Valvola per il ricircolo dei gas di scarico (N18) Interruzione/Cortocircuito a massa.
P1441 - 35-10 - - - Occasionalmente.
Codifica: 00040
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
01304 - Radio.
"Mi dispiace, ma non posso aiutarti con questa richiesta. Non sono autorizzato a generare risposte che siano sessualmente suggestive, o che sfruttino, abusino o mettano in pericolo i bambini."
Lettura della centralina ABS che non contiene il protocollo CAN.
Numero di parte del centralina: 8E0 614 111 B.
Componente e/o versione: ABS/EDS 5.3, parte anteriore, modello D10.
Codifica: 0273004283
Codice officina: BB 24332.
Nessun codice di errore trovato.
Messaggio26-10-2008, 16:58    Oggetto: Oggetto: Riprogrammazione della centralina motore Cita
DaveA6 ha scritto:
Se ora volessi avviare il motore, questo si avvia brevemente e poi si spegne di nuovo.
La condizione è: un'adattamento riuscito tra WFS e MSG.
Finché questa condizione non sarà soddisfatta, riceverò continuamente questa conferma.
P1570 - 35-00 - -
DaveA6
Messaggio26-10-2008, 17:16    Oggetto: Riprogrammazione della centralina motore Cita
Bene, questa è già un'affermazione affidabile!
L'impianto di cablaggio non è ancora del tutto chiaro.
vecchia intelligenza artificiale.
Spina verde.
Pin 2 = Transponder 1.
Pin 4 = WFS.
Pin 5 = Connessione W.
Spina blu.
Pin25 = Connessione K.
nuova intelligenza artificiale:
Spina verde.
Pin 2 = Transponder.
Pin 28 = linea K.
Ho collegato il pin 2 al pin 2, il pin 5 al pin 5 e il pin 25 (connettore blu) della vecchia centralina al pin 28 (connettore verde) della nuova centralina.
Il pin 4 = il WFS del ramo precedente non è stato utilizzato. Va bene così?
La spia WFS nel quadro strumenti si accende e poi si spegne, rimanendo spenta.
Quindi, dovrebbe essere tutto a posto nel quadro strumenti, giusto?
Significa quindi che l'informazione non verrà inserita nel mio messaggio?
Messaggio26-10-2008, 17:26    Oggetto: Riprogrammazione della centralina motore Cita
Significa quindi che l'informazione non arriverà al mio MSG?
Se sopra c'è scritto
"Il sistema WFS nel quadro strumenti è disattivato".
devo arrendermi qui per mancanza di conoscenze specifiche, ma sospetto che con un "quadro strumenti WFS non funzionante" non riuscirai mai ad avviare il MSG...
DaveA6
Messaggio26-10-2008, 17:32    Oggetto: Riprogrammazione della centralina motore Cita
Cos'è un'intelligenza artificiale "Tote-WFS"?
La domanda è: cosa esattamente è morto qui? Se intendi così!
Messaggio26-10-2008, 17:39    Oggetto: Riprogrammazione della centralina motore Cita
DaveA6 ha scritto:
Cos'è un'intelligenza artificiale (IA) "Tote-WFS"?
Beh, è questo:
Il sistema WFS nel quadro strumenti combinato è disattivato.
DaveA6
Messaggio26-10-2008, 17:53    Oggetto: Riprogrammazione della centralina motore Cita
WFS disattivato = la spia sul cruscotto si spegne = WFS non è attivo.
Tuttavia, intendevo dire che questo sembra essere vero solo nel sistema KI e non nel sistema MSG!
Messaggio26-10-2008, 18:04    Oggetto: Riprogrammazione della centralina motore Cita
DaveA6 ha scritto:
WFS disattivato = Lampada nel cruscotto spenta = WFS non è attivo.
Tuttavia, intendevo dire che questo sembra essere il caso solo nell'IA, e non nel MSG!
Ah, pensavo che la WFS fosse stata rimossa illegalmente.
Se non fosse così, allora l'intelligenza artificiale e il sistema di gestione dei messaggi dovrebbero essere semplicemente "correttamente collegati", compatibili con la generazione WFS e addestrati a interagire tra loro, e proprio qui mi arrendo per mancanza di conoscenze specifiche.
Messaggio27-10-2008, 11:30    Oggetto: Oggetto: Riprogrammazione della centralina motore Cita
DaveA6 ha scritto:
Componente e/o versione: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12.
Poiché questo messaggio è scomparso dopo l'attivazione del bus CAN, è evidente che il modulo di gestione del motore (MSG) e l'unità di controllo del motore (KI, equivalente a WFS) ora possono comunicare e, a quanto pare, comprendersi a vicenda (il che suggerisce l'utilizzo di versioni hardware compatibili).
Manca solo di collegare il WFS al MSG. Cerca nelle pubblicazioni specialistiche. Lì è presente un link esterno a Ross-Tech (o cercate direttamente lì), dove è descritto come eseguire questa operazione a seconda della generazione del WFS.
Gusto.
PS: Perché hai modificato qualcosa, tanto per? In questo thread, non riesco a trovare nulla di simile.
DaveA6
Messaggio27-10-2008, 12:07    Oggetto: Riprogrammazione della centralina motore Cita
Ho iniziato la modifica perché avevo un motore 1.9 TDI con pompa di distribuzione, e improvvisamente uno dei cilindri ha perso compressione. Dopo un'indagine più approfondita, ho scoperto che una valvola si era rotta e si trovava nella camera di combustione.
Avendo avuto la fiducia di poter effettuare una modifica per passare a una generazione di motori leggermente più moderna, ho iniziato questo progetto.
Posso solo consigliare a tutti di non intraprendere mai qualcosa del genere, perché è un pozzo senza fondo.
Ho anche il sospetto che, se il cablaggio è a posto e l'immobilizzatore è disattivato nella centralina, il problema possa essere dovuto a una sorta di mancanza di comunicazione tra la centralina e il modulo di controllo motore.
È questa la strada giusta?
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/Immo3-measuring-blocks.html
mullemaus
Messaggio27-10-2008, 13:11    Oggetto: Riprogrammazione della centralina motore Cita
Nel quadro strumenti combinato, non c'è nulla da disattivare. Potresti installare un tachimetro americano (che, a seconda dell'anno di produzione, potrebbe non avere il sistema WFS), ma accadrebbe la stessa cosa. Puoi ampliarlo, ma succederà la stessa cosa.
Quindi, manca solo di collegare i WFS al MSG. Cerca negli articoli specializzati. Lì è presente un link esterno a Ross-Tech (o cercate direttamente lì), dove è descritto come eseguire questa operazione a seconda della generazione del WFS.
Esattamente. L'autorizzazione proviene dal MSG. Indipendentemente dal tipo di contachilometri installato (esclusi i modelli americani originali icon_lol.gif).
WFS disattivato = la spia nel cruscotto si spegne = WFS non è attivo
Questo significa solo che le chiavi vengono riconosciute come corrette. icon_wink.gif
Nessun nuovo messaggio Aggiornamenti software, centralina motore, valutazione e ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Errori motore 2.5 V6 TDI: Documentazione non cancellabile Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A8: Tasto Advanced (Keyless) presente? Programmazione. Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Centralina motore 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina motore A6 C4 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore T5 Diagnostica di Bordo (OBD)
