Freno posteriore R32 per TDI 85kW.
pepe
Messaggio18-09-2003, 12:40    Oggetto: Freno posteriore R32 per TDI 85kW. Cita
Ho a casa un impianto frenante posteriore R32 e vorrei installarlo nel mio TDI a iniezione pompa-iniettore da 85 kW.
Il freno a disco posteriore ha finora un diametro di 232 mm.
I freni R32 hanno un diametro di 250 mm.
Ho bisogno di una protezione inferiore anche per i freni R32, oppure no?
Avrò problemi con il mozzo della ruota / cuscinetti della ruota durante la modifica (devo farli sostituire...?) icon_question.gif
Tradotto il 22-09-2026, 5:27.
pepe
Messaggio19-09-2003, 15:08    Oggetto: Freno posteriore R32 per TDI 85kW. Cita
La frenata R32 ha un diametro di 258 mm.
Sembra che anche la questione della copertura sia risolta, dato che, secondo AKTE, anche la R32 ha una copertura.
Tradotto il 22-09-2026, 5:28.
wingmaster
Avatar-wingmaster
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio08-10-2008, 20:50    Oggetto: Freno posteriore R32 per TDI 85kW. Cita
È necessario sostituire il cerchio, e per farlo, è necessario rimuovere il mozzo posteriore. Questo comporterà anche la sostituzione dei cuscinetti delle ruote. Inoltre, il freno non è compatibile con il tuo assale posteriore, poiché i supporti sono progettati solo per i modelli 4motion, mentre tu hai un assale posteriore diverso. Non è una soluzione "plug and play".
Tradotto il 22-09-2026, 5:29.
Octavia_4x4
Messaggio29-10-2008, 20:35    Oggetto: Freno posteriore R32 per TDI 85kW. Cita
Inoltre,
La tua Golf frena comunque principalmente con il 20-25% della forza sull'asse posteriore... e il freno posteriore non deve superare comunque il limite di bloccaggio... quindi, la modifica del freno posteriore costerà principalmente denaro e nervi, ma non contribuirà in modo significativo a migliorare le prestazioni di frenata...
Il freno che si surriscalda rapidamente è quello anteriore... Sostituirlo sarebbe sicuramente più sensato che montare un disco leggermente più largo al posteriore...
Non fraintendermi, non voglio interromperti! Voglio solo esprimere una certa perplessità, dato che conosco bene i freni della Golf e non ho mai dovuto sollecitare eccessivamente il freno posteriore; quando necessario, ho sempre utilizzato il freno anteriore. Tuttavia, anche quello anteriore, con i suoi 288 mm, è comunque di dimensioni relativamente buone. Potresti, ad esempio, sostituirlo con quello della S3, che ha dimensioni 312x25 (penso sia questo il diametro).
Tradotto il 22-09-2026, 5:31.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio29-10-2008, 20:50    Oggetto: Freno posteriore R32 per TDI 85kW. Cita
I freni da 288 dovrebbero essere sufficienti per l'anteriore!
Dovrei mandarti dei dischi freno EBC-Jellow Stuff, sia anteriori che posteriori? icon_lol.gif
La Green Stuff è già sufficiente.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Messaggio29-10-2008, 20:55    Oggetto: Freno posteriore R32 per TDI 85kW. Cita
Il motore TDI da 85 kW nella Golf 4 monta davvero pneumatici da 288 all'anteriore?
Pensavo che avesse montato pneumatici da 280!
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Tradotto il 22-09-2026, 5:32.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio29-10-2008, 21:39    Oggetto: Freno posteriore R32 per TDI 85kW. Cita
Certo, ha i 280 mm, ma lui parla di dimensioni maggiori e di modifiche.
La R32 ha 256 cavalli posteriori, mentre la Polo 9N ne ha 130, posizionati anteriormente!
DariusPolo
Messaggio30-10-2008, 7:00    Oggetto: Freno posteriore R32 per TDI 85kW. Cita
La R32 ha 256
...La Polo, la Fabia e l'Ibiza con 130 CV (motori ASZ e BLT) hanno dischi freno anteriori da 288 mm con pinza freno FNIII.
La Golf TDI da 85 kW ha i dischi freno da 280 mm con pinze freno modello FSIII, che tendono a surriscaldarsi rapidamente. Quelli che ho montato sulla mia Octavia...
Da circa 40.000 km ho installato il sistema frenante ATS54 con dischi da 288 mm e sono molto soddisfatto.
Tradotto il 22-09-2026, 5:34.
Octavia_4x4
Messaggio02-11-2008, 10:16    Oggetto: Freno posteriore R32 per TDI 85kW. Cita
Mmm, la nostra Octavia 1.9 TDI da 74 kW ha, curiosamente, pneumatici da 288 all'anteriore... probabilmente perché è un modello 4motion (o, in tedesco Skoda, 4x4).
Nessun nuovo messaggio Diagnosi e manutenzione del freno elettrico (EPB) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Documento Passat, modello 2000, freno bloccato Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Consumo elevato Passat Variant 1.9 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni Mk 20i: Guida e consigli Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Freni Passat nuove: offerte e prezzi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Freni Sharan 7N1: Catalogo e Prezzi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
