16-12-2008, 12:39 Oggetto: Trichter für Scheibenwaschwasser |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Hi
Xenon sei Dank habe ich so ein schwarzes Loch als Waschwasserbehaelter (6l oder so).
Wenn der mal leer ist, kann ich im Winter erst mal 3l Frostschutz reinfuellen und dann noch 3l Wasser hinterher. Das schlabbert, weil der 3l Kanister schwappt, solange er noch recht voll ist.
IDEE: einen passenden Trichter, der auch ordentlich Durchsatz erlaubt, also was GROSSES.
Was habt ihr so in Benutzung ?
Das Frostzeug von Aral ist gut, aber so teuer, dass ich nix verschuetten will
Ich dachte an ein DN100er Rohr reduziert auf ein DN40er - das sollte gerade so reinpassen.
Profilo MP Garage |
BM Profi-Schrauber
Iscritto il: 07/12/2005 Messaggi: 1857 Karma: +8 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
16-12-2008, 14:48 Oggetto: Trichter für Scheibenwaschwasser |
[Traduzione in corso...] Citazione: | | Was habt ihr so in Benutzung ? |
Eine Gießkanne.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
16-12-2008, 15:22 Oggetto: Re: Trichter für Scheibenwaschwasser |
[Traduzione in corso...] dieselmartin ha scritto: |
Was habt ihr so in Benutzung ? | Tatsächlich einen Plastiktrichter. Obenmaß geschätzt 25 cm, Auslauf ca. 2 cm.
Woher ich den habe? Inzwischen keine Ahnung mehr
MG4 Electric |
Profilo MP Garage |
16-12-2008, 15:28 Oggetto: Trichter für Scheibenwaschwasser |
[Traduzione in corso...] Giesskanne hatte ich auch schon überlegt.
Aber 1. steht die dann draussen und verdreckt und 2. macht die auch "einen Strahl nach vorne", der dann übers Ziel hinausschiesst. Vorallem, wenn man sie mit 6l befuellt hat.
(eine krumme bei Aral klauen kommt nicht in Frage, ausserdem haben die zu kleine Austrittsöffnungen)
Profilo MP Garage |
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
16-12-2008, 15:29 Oggetto: Trichter für Scheibenwaschwasser |
[Traduzione in corso...] ich habe beides:
den Roten Trichter mit 20mm auf 150mm,
und eine graue Heizölkanne mit Wasser. Gebogener Auslauf!
@ Martin die Aral lässt sich kürzen und mit einem Gartenschlauch 3/4 Zoll verlängern.
Gibt es aber auch zu kaufen, Oder als Weihnachtsgeschenk wünschen?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Ultima modifica il 16-12-2008, 15:47, modificato 1 volta in totale.
Profilo MP Email Garage |
16-12-2008, 15:30 Oggetto: Trichter für Scheibenwaschwasser |
[Traduzione in corso...] Ah
sowas
Profilo MP Garage |
16-12-2008, 15:48 Oggetto: Trichter für Scheibenwaschwasser |
[Traduzione in corso...] siehste...genau
edit: und hat einen Deckel!
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
16-12-2008, 16:44 Oggetto: Trichter für Scheibenwaschwasser |
[Traduzione in corso...] Einfachste Lösung aus meiner Golf Xenon Erfahrung: Steckverbindung zur Pumpe der Scheinwerferwascheinrichtung trennen und nur bei echtem Schneefall aufstecken, spart irre Mengen Wasser.....
16-12-2008, 16:54 Oggetto: Trichter für Scheibenwaschwasser |
[Traduzione in corso...] Normalerweise wasch ich die Scheiben auch OHNE die Lampen.
(Einschaltverzögerung sei Dank).
Aber auch so ist der Behälter irgendwann leer und verlangt massig Nahrung.
Profilo MP Garage |
Bertil Profi-Schrauber
16-12-2008, 23:08 Oggetto: Re: Trichter für Scheibenwaschwasser |
[Traduzione in corso...] dieselmartin ha scritto: | Hi
Xenon sei Dank habe ich so ein schwarzes Loch als Waschwasserbehaelter (6l oder so).... |
Das nennst du schwarzes Loch?
Was soll ich denn mit dem Subi mit seinen 12L sagen?
Witzig ist hat das du den Behälter nicht siehst. Da schaut nur ein Schnorchel hinter dem Grill raus. Das ist wirklich ein "Loch".
Aber so eine "Schnabelgieskanne" verwende ich auch. Geht prima.
17-12-2008, 19:43 Oggetto: Trichter für Scheibenwaschwasser |
[Traduzione in corso...] So, Projekt abgeschlossen
- Billiger als der Standard-Autozubehör-Baumarkttrichter
- passgenau
- sitzt nicht auf dem feinen Sieb der Einfüllöffnung auf
- kippelt nicht
Teile:
Reduzierstück DN110 auf DN50(muffe)
Reduzierstück DN50 auf DN40(muffe)
DN40 Rohr, passend abgesägt, damit es nicht aufsitzt
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
15.49 KB |
| Visualizzato: |
2029 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
25 KB |
| Visualizzato: |
2194 volte |
Profilo MP Garage |
vwSchrauber Profi-Schrauber
18-12-2008, 11:35 Oggetto: Trichter für Scheibenwaschwasser |
[Traduzione in corso...] Tipp gegens Verschütten: Behälter mit dünnem Auslauf (haben viele Scheibenwaschmittelkanister), Finger drauf, positionieren, Finger weg....
selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
18-12-2008, 12:06 Oggetto: Trichter für Scheibenwaschwasser |
[Traduzione in corso...] Ja, aber da kommt wieder mein Ausgangsproblem zum Tragen.
Meine Finger sind nur net so dick wie die ca. 40 mm Öffnung der 3l-Winter-Konzentrat-Kanister.
Und alles, wo mein Finger draufpasst, hat so nen geringen Durchsatz, dass ich erfroren bin, bevor der Behälter voll ist.
Gruesse
Profilo MP Garage |
18-12-2008, 13:18 Oggetto: Trichter für Scheibenwaschwasser |
[Traduzione in corso...] Ich hab da immer die 5 Liter Kanister mit 40mm Ausgießer oben, und ca. 20mm schräg nach oben. Der 40mm Verschluß wird leicht gelockert, die Kappe am 20mm abgeschraubt, und da passt dann der Finger geradenoch drauf.
Das ganze über dem Befüllstutzen positioniert, und dann Finger weg. Bei einem 5 Liter Waschwasserbehälter geht es sich genau aus, dass der voll ist, wenn der Kanister leer ist, und man braucht nicht abstoppen. Ist in weniger als einer Minute umgefüllt.
leo_b Blaumann
Iscritto il: 03/02/2005 Messaggi: 145 Karma: +1 / -0 Località: Hamburg
18-12-2008, 14:28 Oggetto: warum nicht ... |
[Traduzione in corso...] ... gießkanne mit schlauch vorne dran?
gruß leo
Mein Bussi: Trapo, 7/1999, Kombi L, 8 Sitze, Indianblau, 88PS (65kW) TDI, MKB: AJT, GKB: DUJ, mit kleinem LLK, 340000km |
bloesch Profi-Schrauber
Iscritto il: 18/03/2005 Messaggi: 622 Karma: +16 / -0 Località: FL
18-12-2008, 14:46 Oggetto: Trichter für Scheibenwaschwasser |
[Traduzione in corso...] passt da nicht einfach ein reservekanister-schnorchel rein ??
manchmal muss ich mich aber ernsthaft fragen, ob martin zuviel freizeit hat oder einfach schlecht schläft  *duck&weg*
